Текущее время: 21 ноя 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: asus m5a78l le rev.2.02 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 14:05
Пост-коды пробегают до 80...пауза секунды две - 81...82...83...пауза секунд 10, далее код 50 и ресет.
Без оперативки ругается на её отсутствие, с ней спикер молчит, ситуация одинаковая с видеокартой и без неё.
BIOS шился.
Питания:
CPU 1.39V
DDR 1.5V
SB 1.37V
NB 1.12V
На мосты дул.
Подскажите, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a78l le rev.2.02 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:43
50 код -The memory below 1 mb has been tested fnd initialized.Adjusting the displayed memory size fot relocation and shadowing next . проверяй память и контроллер клавиатуры
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:15
Revda писал(а):
Питания:
CPU 1.39V
DDR 1.5V
SB 1.37V
NB 1.12V
VDD_SPD, VTT?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:09
Поменяй память или проверь питание модуля памяти, скорей всего устанавливали модуль памяти при вкл компе
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:27
Sword93 писал(а):
VDD_SPD, VTT?
0,75 и 3,3
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
GShah писал(а):
Поменяй память
менялась...поведение тоже
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:33
Подкиньте другой проц.
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a78l le rev.2.02 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:57
И всё-таки была неисправная память...подкинул другую - мать успешно стартовала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX Не стартует
в форуме Asus
BaserLexx
9433
27 фев 2015, 19:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LE не стартует
в форуме Asus
andrey-zoloto
14
8194
27 окт 2015, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l/usb3 не стартует, ресет мигает
в форуме Asus
tureckiy
28 фев 2016, 11:53
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L-M LX V2 - не видит видеокарту, на встроенной графике не стартует.
в форуме Asus
Dimasik
12
8054
19 авг 2016, 12:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m5a78l-m lx не стартует
в форуме Asus
vovanchik09658
18
7805
28 апр 2018, 19:10
lexssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
