Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: np355e (qmle4 la-8863p rev 2.0) не определяет АКБ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 21:29
Добрый день.
Суть проблемы в том, что ноутбук не определяет состояние АКБ, не говорит насколько она заряжена\разряжена, степень износа никакой информации о подключенной батареи. При этом она заряжается, держит заряд но при отключении зу во время работы ноутбука он неизбежно уходит в спящий режим. Если отключить её в биосе комп работает нормально. (стоит вин 8, АКБ заведомо исправен).
Прозвонил по схеме линии EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, BATT_TEMPA от гнезда АКБ до мульта и чарджера, обрыва или просадки на землю нет, подтяжка +3VL тоже в норме. Небольшое отхождение по схеме заметил резистор pr12 не 100к, а 22к и сигнал BATT_TEMPA поступает на мульт не напрямую, а через резистор 1к. Но думаю так и должно быть.
Мульт kb9012
чарджер BQ24725
Пользовался схемой 3 ревизии, так как 2й не нашел
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Подскажите где проблему искать?
 Заголовок сообщения: Re: np355e (qmle4 la-8863p rev 2.0) не определяет АКБ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 09:52
имеет смысл проверить pd1 pd2, если они распаяны, далее вопросы к мульту
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:47
pd1 pd2 не распаяны.
Вопросы к мульту, в плане прошивки или в целом работоспособности ?
Некогда я прошивал основной биос на этой плате ибо не стартовала.
Может быть нюанс с АКБ из-за разных версий прошивки мульта и биоса?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:24
дак скачай в одном месте и мультовый и основной биос одной версии...
начать с прошивки, не поможет - менять
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:16
Сколько времени ноут работает от батареи?
Не понял, что отключить?
То есть вы ставили эту батарею на другой ноут и она нормально определяется, показывает серийник, время заряда и т.д.?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 18:46
- От батареи работает около 2х часов.
- На винде 8. при отключении зу ноут уходил в спящий режим, если находится в настройках биоса и отключить зу ноут не выключается, то есть работает нормально. (как оказалось это проблема самой винды, подкинул винт с 7кой, так ноут тоже работает нормально, не уходит в сон)
- Да, в другом ноуте эта батарея корректно отображается и степень заряда винда показывает. Так же пробовал ставить батарею с донора, ситуация была аналогичной, данных о батареи нет но бук работает без зу стабильно.
 Заголовок сообщения: Re: np355e (qmle4 la-8863p rev 2.0) не определяет АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 15:12
Проблема решена прошивкой одной версии основного биоса и ec
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4882
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Циклический втозапуск и КЗ
в форуме Samsung
Gambit
2209
24 апр 2015, 17:56
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
sportbody
4152
10 авг 2016, 20:59
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P REV:1.0) Был залит, нет инициализации
в форуме Samsung
InsideMan
27 апр 2016, 17:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya и гости: 34
