Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (Windows 7) Инициализируется при включении после длительного перерыва
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 14:28
Здравствуйте.
Собственно у ноутбука 2 проблемы.
Первая связана с обозначенной в заголовке, т.е. при попытке включить:
-вентиляторы работают;
-мигает сериями по 4 раза с периодом примерно 1 сек клавиша "Caps Lock";
-горят красным цветом клавиши "F11", "F12".
Такая ситуация возникала ранее 2 раза, сейчас -третий раз при следующих обстоятельствах.
Когда возникла первый раз я покрутил, повертел его, разобрал, посмотрел, "подёргал", отложил.
Через некоторое время вернулся к ноутбуку, включил -нормальная загрузка, а потом опять "ушёл" в неисправность.
Причём не с процесса работы, а при выключении и последующем включении.
Опять "посмотрел" и т.д. -ничего.
Отложил надолго.
На днях вернулся к нему, включил -работает!
Работает нормально.
Я его и так и эдак, работал с программами; включал-выключал; работает.
Ну и довольный, протёр (переворачивая при этом).
Включил "для успокоения совести" -не работает.
Спросите: "Описал два раза, а где 3-й?"
А самый-самый первый раз при возникновении такой ситуации отдал "официальным" ремонтёрам в мастерскую, рекламу которой нашёл в Интернете (Ростов-на-Дону).
Сначала там поручили эту работу молодому, краснощёкому придурку, который СТЁР МНЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, наработанную за 5 лет, загрузив Windows 7. Спрашиваю: "А на .....я ты это сделал? Стоит лыбиться с красной рожей, даже плюнуть лень в него. Но оговоренные деньги слупил." При попытке выяснить: "А что ж такое там было?" -Невразумительное мычание (т.е. -НИЧЕГО! Неисправность самоустранилась) Ну ладно, калом исходить на него -себе дороже. Тогда ещё я не знал, что имеем дело с самоустраняющейся неисправностью.
Через день-другой -оба на!
Опять тоже самое.
Звоню на фирму, шефу: так мол и так. И о стёртой информации не забыл упомянуть.
Помянули мы "не злым тихим словом" краснощёкого и обещал шеф ноутбук забрать, и успокоил, дескать, "информацию восстановим".
Прислал "краснощёкого". Забрал ноут.
Через некоторое время, привозит краснощёкий ноутбук, якобы, (шеф мне позвонил)" заменил высококвалифицированный специалист южный мост".
Поскольку тогда я не вникал в ремонт ноутбуков, хотя по первой профессии -радиоинженер, то мне хоть "южный", хоть "северный" -ни о чём.
" А информация?" - Мнётся краснощёкий: "нэ-э-э--э-э-э-э... получилось".
Поскольку мне от его вида, памятуя: что он наделал, тошнило то... отдал я оговоренные деньги (и не малые), проверил ноутбук и отпустил этого гада.
Поработал ноут некоторое время.
Может быть месяц-три и ... опять кирдык тот же самый.
Ну и как вы считаете? Понёсу я этой фирме или другой его на ремонт?
(Что касается фирмы, то я уже и забыл в какой ремонтировали.)
Вот такая катавасия.
У меня нет особых иллюзий, но всё-таки попрошу помощи в 2- вопросах:
- схему можно найти на Pavilion dv6?
- может быть у кого уже был опыт подобного плана? Где-то читал, что индикация "CapsLock" сериями по 4 о чём то говорит?
И вторая проблема на этом же компьютере.
При просмотре "Мой компьютер" в файловом менеджере (Total Commander, Проводник) отражались не существующие диски, в частности CD-приводы ("D", "F"). При попытке войти в "D" - , что-то типа "неправильное расположение"; "F" - "выберите другой диск".
Убрал драйвер CD ROM- пропал диск "D", а "F" остался.
Да. а при загрузке в "Безопасном режиме" -всё нормально.
Удивительная бяка, которую я хотел отложить "на потом", да вот выскочила вышеупомянутая самоустраняющаяся неисправность.
Чего скажете-подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Windows 7) Инициализируется при включении после длительного перерыва
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 19:01
4 моргания Caps - неисправность видео. Это можно было найти самостоятельно.
Схем на Pavilion dv6 в природе не существует, да и не нужна она Вам.
Большая часть текста - разговор клиента. Т.е., ни о чем и правдивость сказанного под сомнением.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 23:40
На вопрос о мигании вам ответили, а вот что касается приводов, посмотрите управление где есть возможность замены буквенных обозначений, а несуществующий привод - это скорей всего виртуально установленный какой то игрой привод
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:47
Да найду я всё, конечно, раз не могут или лень подсказать.
igils писал(а):
...и правдивость сказанного под сомнением.
А у меня есть мотив врать?
Подробно изложил развитие ситуации поскольку по своему опыту ЗНАЮ важность развития ситуации ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ конечному результату.
А в части приводов. Смотрел что мог.
Играми не занимался.
Не понятно то, что в безопасном режиме всё отображается как надо.
Ну ладно.
Отремонтую -сообщу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DA0R53MB6E1 rev E) Не включается после длительного отключения от сети
AlexxKZ
1827
26 дек 2022, 14:12
irys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты.
morra7
13
2280
10 окт 2023, 16:00
morra7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2022er (DAUT1AMB6E1 REV E) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЛЫЙ ЭКРАН
SNARTS
22 дек 2015, 22:14
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB
TELECOMSERVICE
4605
30 июн 2015, 15:58
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
