Текущее время: 22 ноя 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 15:50
Видео 216-0728014, север 216-0674026, юг 218s7ebla12fg. У ноута была типовуха с севером, я его благополучно прогревал, и он продолжал работать. Так было на протяжении 2 лет, с каждым прогревом он работал всё меньше и меньше пока уже и 2 дня не держал. Заказал себе север, но как обычно быват с приездом севера нарисовался клиент у которого умер 216-0674024 и клиенту очень срочно надо было... Поставил ему свой 026 а его 024 решил поставить себе. Поставил я этот 024, ноут работал только с 1 планкой памяти и выдавал искаженное как бы откидывал красную тень на всех выводим надписях на матрицу, на внешку всё отлично. Через день подвернулся донор с 026, впаял, ноут стал работать с двумя планками памяти, но изображение на матрицу не поменялось, на внешке всё отлично показывает. Биос обновлял до последнего. И еще одна странность проц стал грется до 70С после загрузки, до замен кулер крутился ощутимо медленней. Видео прогревал, матрицу, шлейф менял - без изменений. Прилагаю фото, может кто-то подскажет на что это похоже. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 16:46
Посмотри LVDS-шину. Лучше, конечно осциллом, эсли нет, то через прозвонку мультиметром (цифры одинаковые должны быть на выключенном аппарате)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 04:19
не бывает нормальных донорских\реболенных амд северов тех лет, только новые, а ток пустая трата времени и сил, имхо.
ЗЫ И на чем греете, а то может уже плате каюк пришел?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:54
gaivern82
Схему ещё ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и сразу поймёте что север тут не при делах.
FSergey
Такие же мысли...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:47
:) это понятно что видео дискретное, были мысли что это как то с кросфаером и видео в севере связанно. 026 кросфаер поддерживает а вот 024 нет.
не, строительным феном и в духовке не грел :) , прогревал кристалл севера 10 сек 350С, ноут оживал надолго первое время. Выпаивал/впаивал на станции.
Brseal писал(а):
Посмотри LVDS-шину.
Спасибо! начал смотреть LVDS у разёма на 20-18-16 контактах обнаружил мелкие плохо различимые капельное вздутие лака, и дорожка 20 ноги имела обрыв. Восстановил и всё стало показывать как надо.
ЗЫ. Как у меня часто бывает, зацыкливаюсь на том что делал в место того чтоб проследить все причинно следственные связи. Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения
sergey2308
5311
03 мар 2016, 20:24
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 23:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU) нет изображения
projectirovshik
27 апр 2018, 23:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1152er (DA0R13MB6E) Искаженное изображение на матрице.
Dron1980
1223
08 ноя 2023, 22:40
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5536G (JV50-PU) переделал в UMA, пропадает изо на матрице
Camous
20 дек 2015, 02:52
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, mastermakc, RepairGS, ulan и гости: 89
