Заголовок сообщения: FujitsuSiemens_Amilo_LI_1705_FIC_VA250E - Нет инициализации
Добавлено: 09 окт 2011, 10:16
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 16:16 Наличности на руках: 6.69 Сообщения: 95 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
Как то интересно ведет себя дежурка.. При подключении зарядника появляются линейные +5.00147 и +3.34276, импульсных нет, ON3 и ON5 отсутствуют. При включении кнопкой подаются ON3 и ON5, соответственно появляются импульсные +5.12427 и +3.34317 - все нормально.. А вот при выключении кнопкой импульсная часть уже не отрубается, и напряжения повышаются до +5.35824 и +3.55880..
Ерунда какая-то.. Вроде так не должно быть.. Или у этой мамки или у FIC именно так?? Подскажите пожалуйста..
Rimas
Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens_Amilo_LI_1705_FIC_VA250E - Нет инициализа
По моему ето нормально. Некоторые АСУС тоже так делает. А кто неинициализируется? Вытащите биос батерку, подержите на всякий случай кнопку включения 30 секунд, потом все верните на места и включайте. Некоторым ето помогает.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rom
Проверяйте все то же с батареей, а не с зарядником..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Deff
Добавлено: 11 окт 2011, 14:33
Попробую.. Спасибо..
А вот пятаки под севером интересные встречаются.. С первого взгляда нормальные, да-же под микроскопом.. Прозвонкой проверяешь - нету - контакта с дорогой.. И только при стократном что-то становится видно..
