Текущее время: 22 ноя 2024, 01:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 10:50
Ось переустановлена. Питание граф. чипа и генерация присутствуют. Биос шился.
В системе определяется как NVIDIA NB1G с восклицательным знаком, драйвера на графику Intel стоят.
Чип N13P-GL-A1 без сколов.
Чип покачал с флюсом, ничего не изменилось. Поменять не проблема, вот в нем ли дело, как думаете? Были такие у кого то?
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 11:18
FedorovV писал(а):
NVIDIA NB1G
такая же была проблема (правда вот не понмю угол камня вроде как колот был)
решилось заменой
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:08
Заказал чип, если тему не закроют то отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:54
Добрый день! А уточните ОС... может разные пытались устанавливать? Откуда драйвера брали? Был случай с ати, новый чип не захотел под 8-10 работать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:00
Принесли со своей осью с такой проблемой, я поставил на свой винт чистую семерку, драйвера с SamDrivers_16.3_Full и с офсайта.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:43
Чип купил и принес сам клиент :hi_hi_hi: , где не знаю. Впаял я его, теперь определяется как GT 420M со знаком !. Что это, ремарк? :du_ma_et: Как заставить его работать? ID этого чипа 0DF1.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 06:32
Подскажите в каком направлении идти далее. Не хочется делать лишних движений связанных с пересадкой чипа дабы не убить его. Править BIOS если это ремарк (если четно еще таким не занимался) или искать причину в другом?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 07:11
думаю установить на "свой" ЖД чистую ОС и драйвер с оф. сайта. И посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 07:20
Все это проделано в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 09:27
Смотри что в свойствах чипа:
VID PID SUSBSYS и ищи что должно там быть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 09:49
Сейчас все разобрано но когда я смотрел в свойствах оборудования там ID оборудования (этого чипа) был 0DF1 что соответсвует GT 420M. Т.е. правильно я понимаю что если он его так определяет то это и есть на самом деле GT 420M или по каким то причинам может не правильно определятся?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 09:59
Фото чипа выложите.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:13
Черномор писал(а):
Фото чипа выложите.
Что бы не сжимать и разглядеть лучше ссылка на оригинал в JPG, масштаб менять колесиком мыши. ФОТО N13P-GL-A1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:21
Оригинал - это то что вы поставили или было?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:23
Оригинал файла JPG, чип на фото, это "новый" чип с Али. На следы термопасты внимания не обращайте, я ставил СО. Чип был чистый.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:31
Понятно. Тогда проверяйте обвязку, создается впечатление, что какие то резисторы не на своих местах/не те.
Других чипов с таким расположением конденсаторов нет, которые взяли бы и определились как 420m
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:48
СТОП! Сразу не заметил, что расположение кондеров на чипе разное. На родном изначально была стерта маркировка. Почему я решил что там стоит N13P-GL-A1 уже и не вспомню. Судя по фото то что стояло больше похоже на N13P-GT-A2.
Вот фото обоих чипов https://drive.google.com/file/d/0B5UDMU ... sp=sharing.
Так что же там стояло точно?
---------- Добавлено спустя 20 минут 6 секунд: ----------
Вот продаются такие платы с N13P-GL-A1 чипом и с N13P-GS-A2.
Видимо я так же глянул что в первую очередь попалась и в диагностике отметил так. :-)
Как заставить работать теперь уже этот чип на данной мамке, какие страпы куда двигать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:01
Стр. 64 схемы, номиналы менять трэба. Основной трабл - найти резисторы, может кто выкладывал, поищите.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 05:07
Да, увидел, понял, спасибо. Поищу расположение этих элементов.
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 19 секунд: ----------
Часть резюков нашел, но не все думаю. Теперь изо пропало, только подсветка. Нужно глянуть на фото платы с N13P-GL чипом, ну и вызвонить. Есть у кого в наличии такая плата?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:24
А распиновку на эти чипы где найти можно? Есть мануал? Думаю уже снимать и вызванивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53sk (Na) Криво ставится драйвер на дискретное видео
maratcompas
04 апр 2018, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Отключить дискретное видео. R0902 R2126 R2134
cel128
24 дек 2016, 21:10
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Как отключить дискретное видео?
Сергей 2512
25 май 2017, 17:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA
Kruglov
07 дек 2018, 14:54
Сейчас этот форум просматривают: Lachezar Kremenski и гости: 69
