Текущее время: 22 ноя 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Hp g6-1258er (DAR18DMB6D0 ) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 00:12
Привет народ :). Притопал бук с намертво забитой системой охлаждения, почистил, собрал. Изо на дисплей, внешний монитор нет. Стопорится на коде 1A. На сколько понимаю это видео чип склеил ласты. Странно что после снятия системы охлаждения. :du_ma_et: Биос прошил.
Никогда не переделывал в UMA, открыл схему. Нашел таблицу страповых резисторов, передвинул 207 резистор на место 206. Картинки нету. пост код 23. На видео чипе сопротивление 23 ом. Питания другие все есть.
Тут биос Insyde ? Куды дальше копать?
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикладывать схемы кроме спец тем.
Можно же ссылку дать.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1258er (DAR18DMB6D0 ) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 01:05
А с u26 и r466 что нибудь делал? условия выполнил?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 01:26
Нет, R466 нет на плате. а u26 распаян
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 01:59
он до чистки включался ? А то не понятно написано.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 09:15
Включался.
MSF113, извиняюсь. Вот ссылка viewtopic.php?f=250&t=1393&p=60471&hilit=%2Ar18%2A#p60471
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:10
Питание с видео снял?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 13:06
Дроссель снял, резистор страповый переставлен. Картинки нет, пост код 32
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 25 секунд: ----------
R264 R420 R434 R258 R360 R359 удалил, пост код 32.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 00:15
Мужики, можете выложить фото платы, в хорошем качестве?
В общем махнул видео чип, теперь его система не видит и сильно греется СО.... картинка есть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:56
Странный ноутбук попался :du_ma_et:
Почистил, собрал. Дисплей при включении засыпало мусором/артефактами. На внешний монитор при включении картинки нет. Грешил на видео чип. переделал по схеме в UMA, не заработало. (Точнее заработало, но нужно при первом включении подождать минут 5 пока включится, даст картинку на матрицу, не знал :nez-nayu: )
Картинки на матрицу, внешний дисплей нет. Махнул чип. На дисплее появились артефакты. Подумал на встроенное видео, с ним косяки. Опечалился, от нечего делать просто рукой дощёлкивал пластиковый корпус и о чудо, картинка стала нормальной. Возможно контакт плата/шлейф на матрицу плохой был.
Выводы:
1. Если нет изо на внешку это не значит видео не работает. На этой платформе видео на внешку идёт после включения винды.
2. Новая версия биоса может крутить на максимум кулер через 2-3 минуты после включения и не сбавлять обороты. Даже зайдя в биос.
3. Внимательность, внимательность, внимательность!! При переделке в UMA одну дорожку перерезал и забыл. При восстановлении долго искал где.
Прикладываю биос старый, но рабочий. С другими биосами с вентилятор крутится в максималку, почему хз. Хоть и шил биосом с сайта HP. Старую прошивку с мульта не прочёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке
sim92
19 мар 2016, 19:04
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (DAR18DMB6D0 Rev:D) Не включается
Jobstick
10 апр 2016, 16:09
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (dar18dmb6d0 rev d ) система охлаждения работает на максимальных оборотах
megalodon
16 мар 2017, 11:53
megalodon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) Восклицательный знак на дискретке
dmitryrussf
26 апр 2020, 20:42
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1155er (dar18dmb6d0 rev:d) Мигает capslock 1 раз, нужна схема
kupersasha
03 янв 2016, 23:08
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, shans327, StereoKolobok и гости: 107
