Текущее время: 08 июн 2024, 04:37
pakemonoff
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB rev2.1) не работает клавиатура Добавлено: 05 сен 2016, 18:17 |
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 14:08 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 34 Откуда: Volkovysk
~LeXx~ писал(а): PS\2 как раз на мульте и висит. Это встроенная клава и тачпад. Оперативку, проц подкидывали? Какой у вас юг стоит? Судя по схеме на PS/2 висит только тачпад - но он отключен. Оперативку менял, проц ставил Turion II M500 - поведение аналогичное. Юг - 218s7ebla12fg Распаял на всякий пост карту - когда висит на bios psot 85 (85 - Выводятся сообщения об обнаруженных некритических ошибках). Иногда доходит до поста b2 (я так понимаю - выбор загрузочного устройства или что то в этом роде). При этом на экране просто в верхнем углу моргает курсор, загрузка не происходит. Диск жесткий определяет.
pakemonoff
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB rev2.1) не работает клавиатура Добавлено: 05 сен 2016, 20:12 |
lucas_alves писал(а): У вас есть макет этого совета? уже нашли CIO ?? Write in english pls.
pakemonoff
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB rev2.1) не работает клавиатура Добавлено: 06 сен 2016, 17:43 |
~LeXx~ писал(а): На Вашем вложении KMBX, выше тачпада, и есть контроллер клавиатуры, часть мультиконтроллера. Это понятно, но каким боком тогда не работает usb клавиатура?
pakemonoff
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB rev2.1) не работает клавиатура Добавлено: 07 сен 2016, 11:24 |
~LeXx~ писал(а): Юг - 218s7ebla12fg, скорее всего югу кирдык. Дуньте слегка на него для диагностики. Должно все пойти, после, юг под замену. ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- Генерация на кварцах юга и мульта присутствует? Генерация и там и там есть - без нее ноут бы не включился ни разу. Дул - без эффекта. Либо тут где то обрыв в связке мульт - юг, либо придется менять по очереди их.
