Текущее время: 29 сен 2024, 01:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: intel NUC6i5SYH
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:57
NUC6i5SYH принесли с паяным bios
со слов владельца после перепрошивки не включился
в режиме рекавери обращается к флешке (на флешке файл прошивки с сайта интела *bio) на 2-3 секунды и молчит
будут ли какие предложения? может быть у кого то есть рабочий вариант и он может поделиться прошивкой?
содержимое флешки
nuc6i5syb.rar
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 00:29
все еще нужно :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 18:09
требуется
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:54
Так-же попалось такое чудо с убитым биос.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 11:14
да все так же пока нету :-(
так же пробывали отыскать "бут" блок в капсуле=) безуспешно
раз в неделю мониторинг интернета, ничего нет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:02
Ну и что, что нету. А вы пробовали делать Recovery той же версией, что в вашем дампе (если что, в дампе в первом посте 0028 версия, она есть на саппорте интела). Пробовали просто подменить из обновления ваши битые блоки (у вас в дампе VSS не валидный)? Вашего дампа и обновлялки .bio с саппорта на 100% достаточно, чтобы получить живой дамп. Но конечно, лучше годами искать готовый. :)
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:40
Там даже регион чистый есть. Начал собирать из блоков - можно.. просто гиморно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:15
Неа, из одной обновлялки не получится - не хватает в .bio минимум 4 блоков. Но они в живом виде есть в дампе (а еще мне кажется, что для запуска вместо них можно просто болванки FF набить под нужный размер - а потом уже по ходу определиться).
C регионом тоже "не все так однозначно". В подробности вдаваться лень. Просто скажу, что для нормального результата надо взять либо 36 версию, либо 54. С остальными можно получить странные эффекты.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:10
Ага у тебя ореол
Я пытаюсь втолковать...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:56
Черномор писал(а):
Ага у тебя ореол
Не надо путать нимбы с твердым пониманием процесса. И мнимые ореолы с пройденным опытом.
О лечении гланд через задний проход? Да ну, это излишне жестоко даже по моим меркам. И малоэффективно.
По делу - достаточно частично NVAR из обновлялки инжектить в слитый дамп из первого поста. Он грохнулся из-за корявого загрузчика на флешке Kingston_Data_Traveler, с которой этот аппарат пытались грузить. После правильного инжекта аппарат 100% стартанет - а дальше по накатанной схеме (с мелкими поправками).
И нет никакой необходимости собирать кошку из кучи фрагментов. Ну только если заняться совсем нечем и хочется качнуть скилл усидчивости.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:31
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:04
Сообщение не в тему
Поймал себя на мысли, что подумываю о том, чтобы многие сообщения из обоих форумов сохранять себе в отдельный файлик и ныкать его подальше, создав 100500 копий на разных носителях... "вдруг эта инфа куда-то пропадет, или я больше не смогу найти этот пост". Это же деньги в живом виде :hi_hi_hi:
Вячеслав, спасибо, уже неделю с Вашей подачи грызу варианты программного отключения PCI-E каналов в дампах с платформ на интеловых чипсетах (подопытных нету, увы, пока), а тут еще подарок, тоже надо разбираться. :du_ma_et:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:22
primesvc
Блог заведи себе закрытый, сохраняй туда все, схемы прошивки итд. Я так два года продержался потом забил .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:51
Shelest
На гуглодиск все, а он синхронизируется с телефоном и 4-мя компами. Думаю, не пропадет :a_g_a:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:03
primesvc
Память лучше тренируйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:35
shat
Спасибо за совет, стараюсь.
Увы, пока, поток информации превышает пропускную способность мозга :-) , очень много фрагментированных кластеров получается :nez-nayu:
Так что пока - во внешнее хранилище, потом будем разбираться последовательно. :a_g_a:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 10:36
Удалось восстановить убитый биос на таком аппарате,снял security jumper и все прошло отлично...
Прилеплю дамп, снятый программатором с уже рабочего Нюка.
Биос версии SY0059, для NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i5SYH, NUC6i5SYK.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 00:13
Всем добрейшего!
Притащили аппарат. SATA диск в биосе в устройствах виден. Но в boot config нет. При установке ОСи диск виден, на него все ставится. Так же его нет в boot menu. Это точно не диск ибо ставил разные и точно рабочие. Биос стоит последний, откатывать назад пробовал. Перетыкал все опции, которые прямо или косвенно могут иметь отношение к проблеме...
Может кто сталкивался?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel NUC6i5SYH опознать микросхему
chincom
23 дек 2019, 15:59
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6258
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100
[ На страницу: 1, 2 ]
Nostro
32
10567
10 июн 2019, 01:27
Nostro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel Dh77KC Висит на лого intel
в форуме Intel
Klaus.shtaiger
30 ноя 2020, 16:29
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CAN İ USE İNTEL SR2EZ İNSTEAD OF İNTEL SR2ZU CPU
serwanjaf7
21 июл 2022, 19:40
gigaup Перейти к последнему сообщению
cron
