Текущее время: 22 ноя 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57 48.4PA.021) Нет подсветки и проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 23:54
Собственно попал в руки В570 на материнке 48.4РА01.021. Суть такова при подключении ЗУ светодиод на заряд аккума загорелся, но ноут не включался, разобрал, сделал осмотр, залитого ничего нет. Отсоединил батарейку (кругляшь 3.3В), подсоединил зарядку, ноут включился без нажатия на кнопку включения, но и так же не выключается с кнопки включения. После включения надпись леново загорелась и пошла загрузка винды, но без подсветки. Честно говоря куда копать, может кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 48.4PA.021) Нет подсветки и проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:24
Проверить какие есть напряжения на матрице для включения подсветки. Затем скачать даташит на матрицу, там все контакты описаны и какие должны приходить напряжения для включения подсветки тоже.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:18
Подкидывал рабочую матрицу, такая же проблема, та что стояла в этом ноуте, подключал к рабочему, всё ок подсветка есть, тут думаю где то в материнке косяк
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:11
датчик холла поищите на плате, вероятно неисправен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:25
Я с такой проблемой на тошибе сталкивался. Все включается подсветки нет. Матрица живая все ок. обратил внимание что ноут на платформе амд. правда напруги не мерял. слегка дунул на чип и подсветка появилась.
После сброса биоса, путем снятия батарейки это частое явление то ноут сам включается первый рас.
А вообще по правильному замерять напруги нужно. на материнке прям на коннекторе шлейфа матрицы. если все красиво и напруги есть то после шлейфа.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 48.4PA.021) Нет подсветки и проблемы с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 00:15
Собственно датчик холла оказался не исправным, выпаял ноут запустился. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B570E (LZ57 MB UMA) Проблема с включением\выключением
Neadekvaten
28 мар 2017, 00:05
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2 48.4pa01.021) Переделка в UMA.Отключение дискретной NVIDIA N12M-GS-B-A1
freerider1984
25 июл 2018, 18:51
nagebatop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (48.4pa01.021 lz57 mb) Нет изо
syhim
1652
14 май 2018, 13:21
syhim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (LZ57 MB 10290-2 48.4PA01.021) не включается
paulleshchenko
1591
19 сен 2022, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (LZ57 MB/10290-2/48.PA01.021) Не включается
desertearch
28 апр 2016, 12:19
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, Doc, hachikkz и гости: 114
