Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (PEW71 LA-5894P) не включается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:24
Ноут немного залит в районе кварца хаба и мульта. Плата промыта в УЗВ, мульт пропаян, BIOS прошиты, условия старта выполняются. КЗ нет.
SUSP 5V
MAINPWON 4.75V
PU17 LM393
1 3.25
2 3.3
3 3.7
4 0
5 9.05
6 3.3
7 5.2
8 18.7
Потребление СП при нажатии на кнопку включения 0,02А.
3VS поднимается до 2В, 5VS до 1.2В EN на U20, U49 0В
C АКБ ток потребления до 1.7А, АКБ заряжается.
Подскажите чего не хватает для старта СП.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (PEW71 LA-5894P) не включается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:49
Друг уже перезаписали биос ??
эта пластина имеет макет ??
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:01
Если вас я правильно понял, вот мои слитые, но есть и на форуме viewtopic.php?f=59&t=6507&p=273854&hilit=%2ALA+5894%2A#p273854
Вам пока скачивание файлов недоступно, дайте почту - скину.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:42
Я бы порекомендовал поднять мульт, вымыть его, и плату под ним, проверить дорожки, а потом обратно поставить. Под хаб затекло тоже скорее всего, там бы тоже поднять и посмотреть. После мульта. Залитик все таки. Возле правой кнопки тачпада внимательно обвязку ЛМ-ки посмотреть. Там чаще всего бывает попадает влага, даже без явного залития. Дорожки на которых контрольные точки есть прозвонить на обрыв, бывает отгнивает вогруг точки и обрыв.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:54
посмотрите что с кварцем и U47 живой он там рядом должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (PEW71 LA-5894P) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:01
Благодарю, под мультом был капец... Хотя на первый взгляд капелька рядом была.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3740
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи
bicmark
12
2847
24 сен 2019, 19:34
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer & Packard Bell (PEW71 LA-5894P ) Тормозит тачпад и с задержкой нажимаются клавиши на клавиатуре
FSergey
12 авг 2016, 23:21
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 02:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
