Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: x200ma-ct318h (x200ma rev 2.1) Не стартует, помогите выбрать FW
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:20
X200MA-CT318H
X200MA rev 2.1
на стикере SATA:
слева под штриходом 31EX8MB0360 D3FFB
справа 60NB04U0-MB1T00-210
ниже MAC XXXXXXXXXXXX X200MA
Всем привет. Включается, выключается с кнопки. При включении загорается только индикатор Wi-Fi. КЗ по основным дросселям нет. Потребление 0.15А статично. Хозяин утверждает, что перестала работать зарядка батареи, но все работало, а затем и пропало ИЗО. Индикации при подключении ЗУ нет. Помогите выбрать BIOS и EC дампы среди всего разнообразия на форуме. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: x200ma-ct318h (x200ma rev 2.1) Не стартует, помогите выбрать FW
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:09
Особо-то и выбирать не из чего - viewtopic.php?p=327535#p327535
Бэкап сохранить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:53
Достань батарейку CMOS на 2 минуты
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:29
С ключом восьмерки все не очевидно в нем, но он есть, можно нащупать и к другим "не очевидным" асусам применить подход..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:16
Проблему со стартом решил, было залитие на допплате (там, где кнопка), включается, грузит винду.
Проблема следующая, не видит батарею. Без батареи 12,6в, при подключении оной становится 2.4в. Чарджер менялся, ключами управляет, ключи исправны.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:01
так батарея не видится по шине ? или не заряжается тупо? батареи на них дохли частенько, так что может и не в буке дело.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:34
Да хрень какая-то. Хозяин говорил, что не виделась и не заряжалась. Так и у меня было. Потыкал осцилом туда-сюда, батарею повставлял-повытаскивал, и вот уже видит ее плата. Будем разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: x200ma-ct318h (x200ma rev 2.1) Не стартует, помогите выбрать FW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:38
Батарея точно труп. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует
fiiirst
12
3992
18 янв 2019, 10:31
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса
FearCult
5317
18 янв 2019, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma (x200ma rev 2.0 ) нужен биос с чистым ме регионом
фыы
05 авг 2016, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) Сдохли АКБ от долгого бездействия
wasiliew
13
6058
02 дек 2016, 12:30
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 117
cron
