Текущее время: 01 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: hp paviliong6 (a0r12mb6e0 rev.e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:19
:) Добрый день. имеется данный ноутбук, с платформой a0r12mb6e0 rev.e у него нету изображения, все питания присутствуют, есть старт и выключение иногда долгим нажатием, иногда кратковременным. На внешнем мониторе ничего.
Выдаёт по пост карточке - пост код 11. Что это значит? может кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: hp paviliong6 (a0r12mb6e0 rev.e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 00:46
Платформа DAOR12MB6EO REV:E
1) Подкинуть рабочий проц
2) Подкинуть память
3) Прошить БИОС
4) Прогреть видик
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 11:52
2) Подкинуть память
3) Прошить БИОС
4) Прогреть видик
2) Подкидывал
3) Прошивал
4) Видик с процом вместе. Интегрированный :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:10
я думал там Видео дискретное 216-0809024.
Тогда в названии платформы надо писать, что у вас UMA или описывать конфу вашего железа!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
напряжения точно есть на всех катушках? особенно интересует питания проца и самого видео
 Заголовок сообщения: Re: hp paviliong6 (a0r12mb6e0 rev.e) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:03
Добрый день. Наконец-то добрался опять до этого вопроса.
Смотрите, что я замерял на разъеме коннектора матрицы,
1-2 ноги - 0В (должно быть 3В) сигнал +3VLCD_CON
39-40 ноги - 19В как и должно быть
3я нога - 3В как и должно быть.
Нашел откуда должен браться +3VLCD_CON, но не совсем могу разобраться в схемке, фотографию вложу, помогите разобраться до конца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Krydsvard
22 сен 2019, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ussur_xxx и гости: 24
