Текущее время: 26 июн 2024, 10:25
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2016, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Voodoo_r писал(а): Видеомодули использовал от асер 5530 и есче один не помню от чего. Вот именно - не известно от чего. С чего оно должно заработать, если в обоих Ваших модулях 216-0674024 (026) числятся? Ищите по форуму видеомодуль для 042 (058) - выкладывали и отдельно, и в составе модов, например - под k40AB. Добрый я сегодня - viewtopic.php?p=353409#p353409
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2016, 18:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
В инсайде меняя только видеомодуль толку не будет, L300D отнюдь не простой бук для начала: Voodoo_r писал(а): интерес спортивный прикрутить
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 08:47 |
Пробуйте...
Черномор: понимаю, что неспортивно, но нет настроения объяснять или кидать ссылки. Кому действительно было интересно, уже прочитал и сделал сам.
Последний раз редактировалось igils 07 сен 2016, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 09:50 |
Статейка конечно полезная, но здесь не поможет.. насколько помню.. взглянув на свой мод под другой чип. По каким то причинам (наверно кина не было ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ) еще делал изменения. Настаивать, впрочем, не буду, приживить однозначно можно.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 10:34 |
Перезалил в посте выше. Попробуйте.
