Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Acer E5-532G (Quanta ZRV) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 09:23
Всем привет, может кто что и мне подскажет.
Имеется DA0ZRVMB6D0, не стартует (залитик).
Все дежурные напряжения в норме. Питание на кнопке, внешней флешке памяти в норме.
Оказался дохлый мультиконтроллер IT8987E (Vertyanov_JIG не видит).
Купил новый мульт, впаял, заодно заменил и помершую моими истязаниями с различными переходниками (она на 1.8 вольта) флеш память рядом с мультом.
Мульт прекрасно видится и прошивается (128Кб). Флеш тоже (8Мб).
Нашел в интернете дампы для мульта и флешки для этой платы.
Залил дампы того и другого, плата не стартанула.
При последущем считывании дампа из мульта видно что содержимое мультконтроллера поменялось на дамп с флешки (первые 128Кб дампа от 8 Мб).
Пробовал зашивать различные вариации дампов, но старта так и не было.
Что может быть?
Последний раз редактировалось A.D.I 07 сен 2016, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-532G (Quanta ZRV) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 09:53
RSMRST (112 нога мульта) снимается? DNBSWON (123 нога) транслируется?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 18:58
оба сигнала появляются при нажати на кнопку питания и пропадают.
точнее RSMRST появляется (+3,3v) и пропадает, DNBSWON с 3,3v до 0v и обратно в момент нажатия кнопки
так же на полсекунды появляются все остальные питающие напряжния
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 05:07
Похоже что нет HWPG.
Он формируется из VGG_PWRGD, VCORE_PWRGD и SYS_HWPG.
Буду разбираться с системами питания. Хотя очевидных КЗ по их выходам нет и в момент включения напряжения кратковременно поднимаются.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 19:35
VGG_PWRGD (+VGG), VCORE_PWRGD (+VCC_CORE) формируются одинаковыми шимками с абсолютно одинаковой обвязкой
и вроде бы оба питания уходят в проц.
Так как на плате нет шелкографии с нумерацией элементов, то я так и не смог определить кто из них кто.
Но на одной шимке по выходу КЗ, дросель отпаивал, КЗ со стороны потребителей.
Проц коротнуло?
Правильно ли я понимаю что +VGG питание графического ядра проца, а +VCC_CORE питание самого проца?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 06:59
При отключении сигнала PWRGD с ШИМки у которой КЗ Плата стала стартовать и отключаться с кнопки.
Все остальные питающие напряжения поднимаются. То есть мультиконтроллер выполняет свои функции.
Но проц похоже все же сдох. Из неприятного то что он впаян на плату да еще залит хреновым компаундом.
По сути на плате за все отвечает ЦП и мультик и при залитии пострадали оба.
з.ы.
К стати мож кому будет интересно. Исправный мультиконтроллер на этой плате (IT8987E) умеет сам перешиваться со своей SPI флешки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-532G (Quanta ZRV rev d) нужны номиналы элементов
Dimasik
2228
12 мар 2019, 09:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-532G (QUANTA ZRV) Зависает на логотипе
morhan
08 фев 2021, 14:37
morhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-532G-P8MK (DA0ZRVMB6D0 REV:D MODEL:ZRV) Определение элементов
seesv
29 май 2020, 18:00
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Ivanches
14 авг 2023, 16:07
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, Yandex [BOT] и гости: 94
