Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:38
Здравствуйте! Прошу совета.
Старенький ноутбук Aser 4736G, время от в времени зависал, то при загрузке винды, то через 5 - 10 минут работы. После тестирования - перестал включатся постоянно, то зависнет на логотипе виндовс, то в синий экран упадет.
Посмотрел осциллографом питание VCC_CORE - перед тем как зависнуть сильная просадка, падает до 0.7 - 0.6 вольт, после зависания стабильные 1.1 вольт.
Прочитал про конденсатор NEC/Tokin 0e907 - установлен под процессором - поменял на 4 танталовых по 250 мф. - не помогло.
Поменял на 4 по 330 мф - тоже самое. Затем на 4 по 470 мф - результат тот же. Посмотрел осцилом питания шима в момент просадки - в норме. Две фазы питания - работают обе. В момент просадки частота импульсов увеличивается.
Поменял процессор - такой просадки нет, но буквально чуть упадет уровень и зависает сразу....дело не в камне.
Теперь не знаю что делать - заказывать шим? или танталовые конденсаторы? Те которые поставил вроде хорошие, проверял тестером ESR 0.03 om, емкость в порядке. Посдкажите пожалуйста, всегда ли прокатывает замена пленочного кандера на танталовые?
 Заголовок сообщения: Re: Aser 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 22:22
Думаю конденсаторы тут не причем.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 22:42
Увеличивается нагрузка на пямять и видео,вот и зависает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 13:21
насчет замены пленочных на танталовые , помогают очень часто....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:40
По 330 ставлю всегда. Хватает.
На сколько мне известно да.
Если память подкидывалась, биос шился, и дискретное видио распаяно я б обратил внимание на него. Можно в целях диагностики подуть на кристалл секунд 10.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:21
При включении в видео режиме с низким разрешением тоже зависает, перед этим питание CPU также пульсирует. Попробую поменять шим питания процессора.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды: ----------
Забыл указать какой ШИМ ISL6262A. Купил не то....ISL6262, посмотрел отличается 3 ногой. В моей схеме 3 нога не используется, а на новой шимке там вход PG, без него не заработает CLK. Хотя в схеме 3 нога идет на мульт (просто не распаян нулевик) с нужным названием сигнала PGD_IN, но замеры мультиметром показали что там ничего нет, хотя до 85 ноги мульта доходит. Можно попробовать посадить его на VR_ON....
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 8 секунд: ----------
Замена ШИМ прошла (Посадил 3 Ногу PG на VR_ON проводом). Ситуация не изменилась, все также - просадка - зависание. Память подкидывал, на видео дунул - эффекта нет. Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 14:06
frumen08 писал(а):
Ничего не помогает.
Может блок питания подменить?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 14:36
Блок питания менял, не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 14:43
а если не загружать винду а зайти в биос, или попробовать загрузиться с загрузочной флешки - зависание происходит?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:15
В биос заходит, жесткий диск проверял, с другим жестким тоже зависает. Зависание происходит в момент нагрузки на процессор, может керамика где то из строя вышла под процом......
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:22
А сопротивление по цепи питания проца (с процем и без). На входах всех дроселей присутствует ШИМ сигнал в питальниках проца?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:48
С процессором 9 ом, без - более 3 КОм. Походу молния была, сетевой контроллер греется сильно, линк горит постоянно. Пробовал отключить от него питание убрав резистор 3 alw - 3v_Lan, без него не стартует. Как можно отключить его?
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Импульсы присутствуют на всех фазах (их две).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:56
выпаяй контроллер и делов то.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:21
А не может он быть в биосе прописан? Я VDD на нем отключил, резистор сняв, должно быть тоже что и при выпаивании его, не должен вообще определятся. Мало того я прямо у ноги перерезал дорожку, и резистор вернул, чтоб остальная логика осталась запитана - тоже самое не стартует.....восстановил дорожку начал стартовать...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:26
Так ты питание снял, а обращаться к нему пытается. Сними уже контроллер.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:29
сними его полностью чтобы исключить подсадку с его стороны, более того проверь контакты после выпайки чтобы не было соплей и пробуй включать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 08:50
Сняв контроллер - ноутбук включился. Благодарю за совет.
Просадки как были так и остались, но виндовс загрузился и работает. Похоже это экономия электроэнергии...поставил в тест стабильности системы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:24
Благодарю за ценные советы. Два дня теста никаких зависаний. Сроки поджимают, ноутбук отдан. Тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается
buchara79
2405
21 дек 2017, 15:40
D i l s h o d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку
Kragov
13 дек 2017, 12:43
Kragov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB) Зависает ПРИ ЗАГРУЗКЕ Windows
den333
29 янв 2016, 17:20
den333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
4904
24 окт 2017, 07:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows
Lyoga94
16
2772
15 фев 2018, 12:46
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk, vitpod, wasyan и гости: 85
