Текущее время: 25 июн 2024, 11:13
regroom
Заголовок сообщения: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2016, 17:50 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 285.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 227 Откуда: Ташкент
Всем привет! Возможно оффтоп, но хотелось бы понять, чисто из спортивного интереса. Залитик, не было питания памяти (DDR3), отмыл, сгнившие элементы заменил. Сейчас ноутбук работает нормально. Единственное, чего не могу понять, почему нет напряжения +VGFX_CORE? Дискретной видеокарты нет, при включении на +VGFX_CORE проскакивает на доли секунды напряжение 0.8в и пропадает. Но ноут работает, изображение есть. Или там осциллом мерить надо? Измеряю на дросселе PL22.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 09:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
regroom писал(а): Или там осциллом мерить надо? эт смотря с какой стороны дросселя измерять) как ШИМ работает не в курсе видимо (гуглим), но что-то ремонтируем ...или мерить на тантале рядом
regroom
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 14:20 |
Doc писал(а): или мерить на тантале рядом Измерял и на конденсаторе, нет напряжения. Скорее всего оно подымается при нагрузке (3D приложения). Натолкнула на такую мысль эта тема
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 14:38 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
regroom писал(а): Дискретной видеокарты нет а по схеме дискретка есть, но не суть - lvds шина растет из хаба - поэтому не мудрено почему ноут работает нормально и даже выводит картинку на экран)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 22:33 |
Doc писал(а): только самого видео в хабе нет, поэтому если видео обесточить (в абстрактном варианте), то выводить ему будет нечего
а кто тогда кино крутит если дискретки нет и на видеоядро проца нет напруги?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 23:31 |
regroom писал(а): Единственное, чего не могу понять, почему нет напряжения +VGFX_CORE? Дискретной видеокарты нет, при включении на +VGFX_CORE проскакивает на доли секунды напряжение 0.8в и пропадает. Но ноут работает, изображение есть. с утверждением его как то не стыкуется Doc писал(а): кино крутит видюха в проце, выводит хаб (ну нету видео в хабе) запитана от vgfx_core, которое появляется во второй половине процедуры инициализации хотя с Вами полностью солидарен regroom писал(а): при включении на +VGFX_CORE проскакивает на доли секунды напряжение 0.8в и пропадает. Но ноут работает, изображение есть. вот эта фраза меня смущает как при отсутствии питания на видео ядро проца есть кино?
