Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: LG W2234S - не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 18:26
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой: пришел с диагнозом - не вкл.
* Шим LD7522PS - пробит по 6 и 7 ноге (OUT и питание), сгорел резистор 0,2ом с + (типа предохранитель)
* в холодной части пробит TL431 - заменил
теперь картина следующая: бп пытается стартануть, но на выходе 0
на VCC (7 нога) напряжение пляшет от 16 до 11 вольт, как бы понятно, что включается - что-то не так и идет рестарт
на 3 ноге ( LATCH) напряжение тоже скачет от 0,8 до 6 вольт, по даташиту на него вешается NTC, если свободен, то OTP не работает...
заменил силовой транзистор, токовый резистор, кондер по питанию шима, все диоды
остался один супрессор P6KE150A, заменить его нечем, звониться в одну сторону, вроде как бы рабочий...
Блок питания все равно не заводится... куда копать уж и не знаю...
можно ли заменить супрессор на резистор?
дельный пинок в нужном направлении приветствуется :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось wild1675 08 сен 2016, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LG W2234S - не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 18:41
Можно и оптрон заменить до кучи :-):
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 18:54
оптрон на тестере оптронов проверил - нормальный
вместо супрессора поставил 100к 2ватта
=результат 0, так же скачет напруга на ноге питания шима и не стартует
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 20:01
Проверить R813,R816, что на 2-й и 8-й ноге?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 20:16
Проверь пульсации на с804, и с807 осциллом?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 23:10
сдох R816
напряжения поднялись...
включения нет, завтра прошивку залью... читал типовуха со слетом прошивки...
 Заголовок сообщения: Re: LG W2234S - не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:25
микруха с прошивкой оказалась затертой в FF с 0 до FF0 - типовуха
прошивка помогла - все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG w2234s Не включается!
в форуме LG
gevorg-x
10 июн 2015, 15:11
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W2234S не включается
в форуме LG
silver34
5558
29 ноя 2017, 18:36
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG W2234s — не включается. нет никакой индикации. замена всех кондёров в блоке питания ничего не дала.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
savinnetsec
05 июл 2023, 10:36
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2234s нет показывает изображение
в форуме LG
vitaliyq3
28
9038
09 июл 2017, 14:16
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка w2234s-bn
в форуме LG
mredik
25
4875
12 дек 2019, 10:23
mredik Перейти к последнему сообщению
