Текущее время: 22 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 (SCALA-15UL rev.MP1.0) хрипит звук ("белый шум")
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:43
Ноут был залит в районе дежурки. Шим дежурки заменен, ноут стартует. Но проблема со звуком, при попадании в BIOS издается ужасный хрип, треск, больше похоже на белый шум радиоэфира. При загрузке ОС через шум можно услышать звуки операционной системы. Кодек Realtek ALC269 был заменен на новый, проблема осталась та же. Динамики по 8Ом. На наушники нет никакой реакции, звук через них не идет.Подозрение на юг но все же, может чего подскажите...
мать: SCALA-15UL rev.MP1.0
Схемой пользуюсь от SCALA-14L так как на эту не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (SCALA-15UL rev.MP1.0) хрипит звук ("белый шум")
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:28
voldim писал(а):
Динамики по 8Ом
Дефект непосредственно динамиков и мембраны исключен ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 22:22
да исключен, подкидал другие. Эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:21
Так как аппарат был залит,проверьте под микроскопом все залитые места.Возможно где-то полусгнивший резистор или кондёр.Осциллографом проверьте питающие напряжения на кодеке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 15:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL REV:MP1.0) Не включается, не хватает компонентов
в форуме Samsung
Dima2018
10 дек 2019, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2349
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
