Текущее время: 01 ноя 2024, 07:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Выключается через некоторое время
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 11:09
Добрый день. Принесли аппарат после другого сервиса с диагнозом не включается. Шили биос. Снят аудиокодек. После диагностики выяснилось не сбрасывается ресет. Замена BD82HM77. Появился старт, но ни куда не заходит. пишет "Opeariton system not found" и выключается через некоторое время. Прошил другим дампом, теперь заходит в биос и грузиться система, но опять же выключается через пару минут а то и меньше и вентилятор перед выключением на полную. Менялся мульт. Пробовал шить чистый регион, нет результата. С МЕ регионами не понятки, на разных дампах определяет разный мост то HM76 либо HM77. Причем по размеру самого региона подходит только HM76 от Toshiba, скаченного здесь. Больше склоняюсь к не правильному биосу и региону. Может есть у кого нибудь чистый биос под данную модель. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Выключается через некоторое время
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:08
Друг считают, что модель платы неверно, проверьте, что пост правильная модель карты в названии темы. :co_ol: :co_ol:
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:21
Почему не правильно? Я так понимаю, что Z30UL это маркировка Wistron. А если имеете ввиду MBX-265, так это Sony так платы маркирует.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 22:15
ага, и те, кто дампы выкладывает search.php?keywords=MBX-265&t=6506&sf=msgonly
Второй пришёл отсюда viewtopic.php?f=55&t=14455
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 22:27
Заблокирован
С каким процессором плата? Диспплей с сенсорным стеклом или нет?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 10:32
В след раз учту. Тему эту видел, биосы прошивал все которые есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:10
Заблокирован
через assist пробовали или просто жмакали F2?
возьмите с родного дампа регион (поиском в хексе 20 20 80 0F) и воткните руками в другую прошивку...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:03
Родного биоса нет, так как микросхема шилась до меня.
Нажимал Assist и F2. С некоторыми прошивками заходит в биос и начинает запускаться ОС. Основная проблема это выключение через некоторое время. Причем включить возможно только после сброса cmos и выключения питания. Еще одна особенность, не сразу включается после нажатия на кнопку, приходится нажимать несколько раз.
Процессор sr0cv. Сенсора нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:21
Заблокирован
а вы ж хаб меняли ещё, а я проморгал, ну ладно... попробуйте
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:27
Заблокирован
maxim616 писал(а):
Процессор sr0cv
Очень странно, у меня есть 3 платы, на всех процессор 3-го поколения.
Причем у них с разными БИОС ведут себя ноутбуки по разному, на одном не срабатывает на кнопку assistant, в других, не заходит в биос,..... сам BIOS с разными интерфейсами.
Пробуй этот (процессор i5, конфигурация без сенсора, мост HM77): ---->
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:06
Все тоже, выключается. Видимо еще есть проблемы. Буду думать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:24
все оч странно получается. сейчас не поднимаются дежурные напряжения. микросхема rt8223m. vreg 5 и 3 есть.vref-2v. EN-3.3v отсутствуют entrip 1 и 2. прозвонил entrip1, через резистор 50к уходит на землю. entrip2 - на резистор 82к, а куда он уходит не понятно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:28
Заблокирован
У него в режиме "дежурки", т.т. до нажатия кнопки 5В нет, только 3.3В должно быть.
ЭНтрипы на дежурку как правило с мульта приходят.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 08:50
до мульта так и ни чего не вызвонил. менял мульт. менял две шимки. поставил tps51125, появмлось entrip1 - 0.5v entrip2 - 3.89v все равно глухо. На дросселях и vreg сопротивление высокое. При включении на затворах тишина.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:07
Заблокирован
Скорее всего, потому, что они через резистор идут....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:14
Сделал дежурку. У шимки RT8223M есть еще один enablе на 18 ноге. подтянутый резистор показывал 1 ком. поставил 0. все появилось. Разбираюсь дальше с прошивками.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 21:20
Дошли до финиша ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 12:06
Дежурку восстановил. Entrip' ы посажены через резисторы на землю (так для сведения). Плата вернулась к прежнему состоянию. Куча прошивок зашито и с чистым ME. Включается, через некоторое время вентилятор на полную и вырубается. Потом включается только после того как обесточить плату на минут пять, при этом еще и отключить батарейку cmos. Куда еще посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVT131A11V (S1206-1. Z30UL MB) Не могу распознать элемент
в форуме Sony
streft
20 янв 2020, 16:07
bananga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVT131A11V (s1206-1 Z30UL mb) Опознать элемент
в форуме Sony
doncah9i
2296
01 июн 2016, 12:09
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVT131A11V ( Winstron S1206-1 Z30UL) опознать элемент
в форуме Sony
Kosty77
1873
08 июн 2020, 16:35
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт
в форуме Sony
Kosty77
2137
19 июн 2020, 21:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НSVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Помогите опознать ШИМ
в форуме Sony
inwerp
16 сен 2019, 19:05
mia Перейти к последнему сообщению
