Текущее время: 01 июн 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:37
Доброго времени суток!
Пришел аппарат с диагнозам не включается.
После разбора оказалось, что греется дежурка, кз на плате нет...
дежурка тут стоит tps 1285a...
не подскажете есть ли аналог на данную модель??? купить в Москве не нахожу... есть только в Ставрополе..
 Заголовок сообщения: Re: asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:20
TPS51285 pin to pin TPS51225, RT8249
По нюансам - сравни шиты.
 Заголовок сообщения: Re: asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:42
tps1225c на этой модели аналог...
кроме дежурки пришлось поменять мульт 8585e fxa и ноут завелся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
odies
04 ноя 2017, 21:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
1860
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) драйвер подсветки
rexar
1636
11 июл 2018, 08:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.
Малахов Максим
926
18 янв 2023, 08:43
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N751J (N751JK REV 2.0) Ошибка "Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние"
chepelvn
18 апр 2017, 16:19
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, Александрvvv, Niceeffete, sergei21 и гости: 26
