Текущее время: 27 апр 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:56
Добрый ! ноут Lenovo G575 необходима замена матрици, на родной дырка в проце, матрица родная Samsung LTN156AT16 меняю на BOE NT156WHM-50 в таблице совместимости они аналоги, вообщем на новой матрице "молоко" подкидываю полубитые видно заставку Lenovo и т.д. подкинуть BOE NT156WHM-50 как назло некуда больше для проверки, поставщик говорит возможно дело в EDID, возможно ли ето ? можно ли залить прошивку от LTN156AT16 в NT156WHM-50 ? матрици шить пока не приходилось если честно, программатор есть. спасибо.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
шлейф подкидывал дело не в нем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 18:23
А возможно новая матрица просто неисправна. Зачем гадать? Пока не убедитесь в ее работоспособности дальнейшие действия думаю бессмысленны, особенно учитывая, что вам их сложно проделать, иначе бы вы и тему не создавали. На этих аппаратах проблем с заменяемости я не помню - ставили все подряд
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 08:40
stanly
А питание то у матрицы в норме?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:11
Подкинуть на другой бук. Проверить питания. Залить прошивку со старой матрицы. Вернуть где покупали.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:44
Матрица NT156WHM-50 исправна, подкинул на самс NP355V5C попалась сутра, подкинул матрицу с самса етого же, на Lenovo изображение есть но с деффектами прыгающее и розовым оттенком и т.д., был уверян что матрица, буду копать дальше. спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 23:18
Замеры с разъема :
+LEDVDD - 18.8V
+LCDVDD_CONN - 3.3V
CE_EN - 3.3 если ноут выкл., 0 если включен.
+3VS - 3,3V
INVTPWM - 0.33V
замеры по линии LVDS в режиме прозвонки диодов, шлейф отключен, плата обесточена
LVDS_A0# - 421 mV
LVDS_A0 - 422 mV
LVDS_A1# - 48 mV
LVDS_A1 - 411 mV
LVDS_A2# - обрыв
LVDS_A2 - 420 mV
LVDS_ACLK# - 420 mV
LVDS_ACLK - 421 mV
сдесь линии LVDS идут напрямую в проц, вывод по линиям LVDS процу тапки ? повторюсь изображение есть но дрожит и цвета розоватые.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:23
правильно ли я сделал вывод о нерабочем проце ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 20:04
stanly если выбита линия LVDS то да, процессор.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:42
Заменил EME450GBB22GV на новый, изображение на новой матрице перестало дергаться, но стало зеленоватым, поменял шлейф и все стало ок, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX6 (1215N/VX6) Замена глянцевой матрици на матовую
XALEER
20 фев 2016, 17:25
XALEER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (SUZHOU-DR MP1.0) Нет питание матрици 3.3в.
в форуме Samsung
users-56
16 июн 2014, 13:40
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17257
11 дек 2015, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r523l (BREMEN-DR) нет подсветки матрици, на внешнем мониторе изображение есть
в форуме Samsung
pulavskiy
18 сен 2015, 11:29
pulavskiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, legrand158, Massaro, Nain_uk, Yandex [BOT] и гости: 60
