Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 08:40
Всем доброго времени суток. Попался в руки озвученный ноутбук. Не включается. Никакой диодной индикации нет. На мать напряжение приходит, но на кнопке питания что то около 14мВ. Нос ощущает заметное тепло от U61 (на сколько понял это контроллер дежурки). На флешках биоса напряжение отсутствует, на USB 3 что то около 40мВ. Могу предположить, что КЗ в U61, но в отсутствие схемы и невозможности считать маркировку с микросхемы тупо поменять ее и проверить не могу. Подумал, что может быть у кого то вдруг с этим ноутбуком была аналогичная проблема -- подскажите пожалуйста, точно ли дело в U61.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 13:00
1. выложите фото , где и что греется ( так как схемы на него нет)
2. как называется та микросхема что греется ( название на ней)
3.у вас не инициализации нету, а дежурка отсутствует( 5 и 3 вольта)
4. не мешало бы проверить ключи ( транзисторы) в обвязке этой микросхемы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 06:56
Виноват -- немного плавный. По пунктам:
1. Обвел на фото красным что именно теплое (сказать, что жутко греется и обжечься можно не могу). На всякий случай еще сделал общий и укрупненный ракурс.
2. Вот в том и дело, что даже вооруженным глазом (лупа, детский микроскоп) маркировка на микрухе не видна. Ну то есть я понимаю, что на ней должны быть какие то хотя бы надписи -- но их нет.
3. Не смог найти где и как тут поменять название темы. Создавать новую, закрывая эту наверно не очень хорошо. Впредь буду внимательнее.
4. К сожалению еще не успел -- там три транзистора по всему судя, которые рядом.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 07:04
Пройдитесь по этой м/с ватной палочкой, смоченной в ацетоне или растворителе, надпись проявится.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 11:36
К сожалению фото ваше посмотреть нет возможности, Но в руках такая же плата, и U61, находящаяся возле разъема клавиатуры имеет маркировку bq725.
И от себя добавлю просьбу:) Помогите с биосом от H116V, скачать нет пока возможности:)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 08:03
Вы знаете, к сожалению не помогло (использовал "Вайт спирит", остался после покраски). Процедуру несколько раз повторил. Поверхность микрухи матово черная. Ни прямо, ни под углом ничего вообще не видно. Но это правда похоже bq725 от TI -- дежурка и чарджер в одном (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf).
Огромное спасибо за маркировку микрухи -- теперь в крайнем случае можно будет с али выписать парочку для экспериментов (https://www.aliexpress.com/popular/bq725-ti.html). Единственное -- хотел уточнить. У вас ревизия матплаты 1.02 или другая какая то? И по поводу биос -- на этом форуме он лежит, но человек, который выложил ссылку почему то никак не реагирует на просьбы поделиться файликом на мыло скажем, это да :). У меня к сожалению программатора дома нет и слив инфы с флешек U20 и U21 (они же интересуют на сколько я понял?) превратится в процесс. Если вам не горит -- то за неделю я справлюсь и отдам вам дампы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:18
укажите адрес почты. скину
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
проверьте q42 q80 q126 q125. лучше их выпаять. и проверить. если с микросхемой определились то лучше купите у себя в городе или у нас в стране так как стоимость её копеечная.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:06
5fmсобакаmail.ru
Спасибо!
Ревизия платы 1.01
Да именно U20 и U21. Но я надеюсь биос найдется раньше и не придется вас беспокоить по этому поводу. За предложение спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:30
Почему вы так решили? Это просто ШИМ-заряда.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 07:42
Всем доброго времени суток. И спасибо за ответы. Прошу опять же простить за плавность -- ремонтом занимаюсь в качестве хобби со школы, поэтому времени на него часто вообще не остается, ввиду избытка работы основой. По порядку:
Транзисторы q125, q126, q80 -- AO4496 (http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4496.pdf), транзистор q42 -- APM4910 (http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... M4910K.pdf). Прозвонил на плате, выяснил что q80 с эмиттера на базу не звонится (в отличие от q125 и q126). Выпаял его -- действительно не звонится и у диодной перемычки сопротивление ~120Ом, в то время как у включенных в схему q125, q126 ~516Ом. Могу предположить, что транзистор под замену.
Не подскажете пожалуйста дешевый электронный ресурс для покупки мелочевки в РФ? Я гуглил, но как то безуспешно. У нас с Минусе в радиомагазинах дешевле 300 р. вообще никаких деталек купить невозможно -- я все заказываю с али. Там конечно приходится покупать сразу штук по 5-10, но это дешевле чем одну купить в розницу. А стоимость одной микрухи и правда копеечной оказывается.
Это я так... вольно перевел "2-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller with N-Channel Power MOSFET Selector and Advanced Circuit Protection" :). Извините.
Вопрос. Пока было время прозвонил мелочевку в обвязке u61 на предмет КЗ. Выяснилось что сопротивление между пластинами конденсатора C508 ~4Ом. Я понимаю, что в отсутсвие схемы выводы делать сложно, но само по себе вклчение в схему емкости, у которой есть обходной путь с таким низким сопротивлением мне показалось странным. Такое вообще то может быть? Или все таки конденсатор пробит?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:00
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf вот вам схема, уже кидали товарищи вам ссылку постами выше.
насчет магазинов то это например partsdirect или nbparts18 , я например с этих мест заказываю, но опять же кому как нравится
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 15:38
Yupa писал(а):
C508 ~4Ом.
такое сопротивление у конденсатора не может быть, проверяйте, выпаять и проверить совсем не сложно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Yupa писал(а):
q80 -- AO4496
это полевой транзистор и эмиттера и базы у него нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 16:39
Что тут скажешь: нужно начинать сначала - озвучьте напряжения на чарджере при подключенном БП(адаптере питания): vcc(20), acdet(6), acdrv(4), acn(1), acp(2) - ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 07:56
Всем доброго времени суток!
Спасибо, я, правда имел ввиду схему мп, но в даташите (это я сам ссылку на него в теме выше и кидал :) ) да, есть стандартные схемы включения -- вроде удалось проинтерпретировать на матери одну из. А магазины вами озвученные продают детали ощутимо дороже, чем их можно купит на али, к сожалению.
Выпаял. Конденсатор мультиметром не звонится -- ну то есть вроде целый.
tvl60 писал(а):
Yupa писал(а):
q80 -- AO4496
М... да. Ну что тут скажешь. Извините, опять же. Устранил пробел в знаниях. Проверил q80 как описано тут https://www.youtube.com/watch?v=0r2Mhz4H_qs . Он исправен по всему судя. Вернул его на место для снятия напряжений с u61.
Виноват -- некоторое время возвращал выпаянные детали на место. Если я верно определил еле заметную точку на крышке микрухи -- то вот что я намерил: vcc ~ 18.43В, acdet ~ 2.34В, acdrv ~ 0В, acn ~ 0В, acp ~ 0В.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 11:17
когда на acdet согласно даташита будет напряжение с делителя в пределах от 2,4В до 3,15В (а у Вас немного занижено
Yupa писал(а):
acdet ~ 2.34В
), то на выводе acdrv - должно появиться 25В - открывающее напряжение для входных ключей после чего 19В должны поступить на плату и на выводах acn, acp - появятся также 19В. Кстати еще проверь на acp - по отношению к земле какое сопротивление при выключенном питании на плате.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:25
Yupa писал(а):
acdet ~ 2.34В
Спасибо большое. Прозваниваю дорожки от acdet на предмет поиска вышедших из строя элементов. Сопротивление между землей и acp... медленно растет от ~20кОм до ~45кОм всякий раз при попытке его измерить (вероятно ввиду наличия индуктивности в цепи). Вот.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 14:10
Резисторы можно вызвонить - точка соединения двух резисторов - будет соединена с 6-й ногой bq24725, и один из резисторов соединен с разъемом питания (19В) а второй с землей.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:44
Всем доброго времени суток! И спасибо огромное за консультации -- всем отписавшимсся плюсанул. По существу. Временно уезжал, после приезда понял, что времени возиться с гаджетом не будет и снес в ремонт. Ремонт оказался немного странным -- там ноут сначала починили, а потом озвучили цену (3 рубля), которую я платить отказался, в результате чего ребята вернули! все в исходное состояние и отдали мне девайс, взяв лишь 500 р за "диагностику". Теперь достоверно известно, что умерла шимка bq 725 и мультик IT8518E. Нашел на али оные, но хотел бы уточнить. Дело в том. что у мультика с али маркировка IT8518E 1608-CXA, а у родной IT8518E 1224-CXA. Даташиты найденные в инете различий вроде не делают между любыми микросхемами IT8518E. Хотел узнать у профессионалов, подойдет ли запчасть с али вместо родной.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:37
привет всем тоже принесли H116V не вкл - сильно греется U24 APW8812 - её менять сразу или можно еще что посмотреть? Спс
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 07:48
Я не компетентен советовать :).
Всем доброго времени суток! Наконец то дошли руки до девайса -- пришедшие из Китая микросхемы подошли. Ноутбук полностью исправен -- все дело было действительно в чарджере и мультике. Еще раз спасибо всем отписавшимся! :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 06:42
Всем доброго времени суток! С ноутом снова обнаружилась проблема, на которую не обратил внимания сразу -- пока что задам вопрос тут, в надежде на то, что тема еще не умерла. Итак -- сбрасываются настройки биос при отключении ноута от электросети и извлечении из него аккумулятора. Померил напряжение на батарейке литиевой -- обрадовался! Там было около 0.7В. Поменял батарейку, собрал девайс и отдал владелице, даже не удосужившись проверить. А зря -- оказалось, что дело не в батарейке. Хочу спросить во первых где на данном ноуте хранятся настройки биос -- я сначала решил, что они во флешках U20 и U21 -- на них с батарейки питание не приходит. Но погуглив усомнился в своих знаниях на это счет и решил уточнить. Во вторых -- хочу спросить может ли быть дело в мультике (вот тут http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=15896.. случайно наткнулся на фразу "..замена мульта помогла..." в подобной ситуации сказанную и задумался)? Буду очень признателен за консультацию.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 10:54
Сообщение не в тему
Платную? Хотя, судя по тому, что вы не стесняетесь рассказывать, как кинули сервис, и такую нет желания оказывать.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:47
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Вы с ромбая что ли обиженный? :))))))))))) Тяжелый случай. И в чем с моей стороны кидалово сервиса заключалось я искренне непонимаю.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:37
Сообщение не в тему
Про обиженных - с собой попутали?
Я не злопамятный, но некоторые дебильные темы помню. И некоторые, особо "одаренные" личности, тоже запомнились.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 15:43
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Слушайте, ну я вам там уже писал -- здесь могу только повториться. Я с глубоким сочувствием отношусь к людям, которые в темах узкоспециальных форумов пишут оффтоп (да еще и редактируют, подумав что как то... недостаточно ярко выступили :))))))))) ), ибо не представляю себе даже на сколько печальноодинокой должна быть полная ненависти ко всему сущему их жизнь для того, чтобы на такую фигню время тратить. Удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (DNS 0145898, Lengda H116V) Нет входящих напряжений
в форуме DNS
SoulDragon
30 сен 2020, 19:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Lengda H116v ec) нужен ec dump
в форуме DNS
freetraceroute
27 июл 2018, 20:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h116v (h116v top v1.01) Ревизия мульта
в форуме DNS
dodther
25 окт 2016, 06:06
Yupa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (DEXP) Lengda M500B (Lengda M500B) Включается только после сброса Bios
в форуме DNS
Gorald
06 сен 2016, 05:49
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Ноутбук DNS (0145898) (HD)
maxr1979
27 янв 2015, 19:14
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
