Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: G510 (la-9641p) Завышено напряжение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 13:26
Всем добрый день. Пришел ноут, воткнули зарядку в порт usb. Выгорел хаб slj17e (кз по питанию), также был пробит мульт и шим оперативы. Заменил хаб, заменил, шим, заменил мульт, прошил биос и мульт. В результате ноут стартует, но нет инициализации, напряжения поднимаются, проц и хаб греются, но изображения нет. Заметил что завышено напряжение по линии дежурки 3.3В, вместо них - 3.95В, также на питании мульта (9,22,33,96,111,125 нога) вместо указанных в схеме 3В присутствует 4.5В. В чем может быть причина, не пойму, впервые столкнулся с таким. Шим дежурки менял, ничего не изменилось, нуждаюсь в помощи. Заранее спасибо всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: G510 (la-9641p) Завышено напряжение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 13:30
конденсаторы по 3,3 проверял\менял?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 13:34
sip
Нет, к сожалению нет esr метра сейчас, или можно это сделать еще каким образом? Из оборудования имеется лбп, осцил и мультиметр
Снял видео поведения платы на лбп - https://yadi.sk/i/cv9PseAYuyCTP
Странно что изначально потребление у платы 0.06 и также она в ребут уходит циклично
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 14:40
методом замены
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 15:35
Joke® писал(а):
зарядку в порт usb
ключ по питанию усб проверь
из за его может 5V перетекать в 3,3V
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 16:28
Вобщем были у меня сомнения по поводу хаба, снял его, напряжения пришли в норму. Хаб может быть виновником такого поведения? Как новый поставлю отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
sergei21
Спасибо за совет, ключ пробит, перед тем как хаб ставить сниму его
 Заголовок сообщения: Re: G510 (la-9641p) Завышено напряжение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:38
Заменил хаб, заменил ключи по питанию usb, этим решилось всё. Всем спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора
prw07
29 мар 2017, 12:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в
kairtel
11 янв 2019, 18:59
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
в форуме Gigabyte
Kant
09 июл 2015, 08:12
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4281
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, within1915 и гости: 56
