Текущее время: 24 июн 2024, 16:12
klokol
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc1201k зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2011, 13:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1532_1390899048.jpg) |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Перепаяйте процессор, процедура не сложная, но нас несколько раз спасала. Если не поможет, то ребольте чипы, похоже, что у Вас что-то отвалилось.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc1201k зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2011, 14:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
radiocom писал(а): выпаял окислов хватает особенно под вопросом металлизации и межслойные в них И теперь нужно проц , что можно поставить взамен? взамен чего?проца? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) взамен проца обычно ставится проц. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
radiocom
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc1201k зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2011, 21:33 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 16.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
сергей петрович писал(а): нагрев проца к зависанию не приводит ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) В моем случае кратковременное повышение температуры кристалла приводило к зависанию (при термическом тестировании), есть версия что это всета процессор , но может конечно что -нибуть в обрыве и просто с температурой меняются электр параметры У вас был похожий случай и дело было в?
radiocom
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc1201k зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2011, 23:59 |
dmitrenko писал(а): может это поможет может конечно и в этом проблема , но нужен новый проц , старый я убил...
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc1201k зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2011, 12:20 |
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Нахрена так сложно то? А дырки почистить и проц вставить - не вариант? Или ножки снять и просто на шары поставить?
korg007
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc1201k зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2011, 17:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6249_1319823612.jpg) |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 18:11 Наличности на руках: 7.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: moscow
MSF113 писал(а): :sh_ok: Нахрена так сложно то? А дырки почистить и проц вставить - не вариант?
Можно и так, только есть вариант, что когда ножки к плате припаивать будешь они еще и от процессора отпаяются. MSF113 писал(а): :sh_ok: Нахрена так сложно то? Или ножки снять и просто на шары поставить? А то, что шары в эти дырки засасывать будет. ![](/images/modclosed.png)
