Текущее время: 16 июн 2024, 17:27
Im_pv
Заголовок сообщения: Asus N46JV (N46JV) Вместо сна выключается. Добавлено: 11 сен 2016, 21:58 |
Сообщения: 4 Откуда: ДВ
Имеется проблема с ноутом Асус N46JV. Все было хорошо, но с недавних пор он вместо того, чтобы просыпаться после ухода в сон, начинает загружаться как будто был выключен совсем. В Просмотре событий пишет следующее: Предыдущее завершение работы системы в 21:27:21 на 11.09.2016 было неожиданным. Через несколько строк: Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
В списке событий, перед началом запуска после неудачного засыпания, ничего необычного нет.
Проблема не в винде, так как ставил жесткий диск с этой же виндой, но без обновлений и вообще включений за последние 9 месяцев. Ошибка проявляется каждый раз. Есть идеи куда копать ?
Дополнение: во время одной поездки, странной вела себя батарея, то внезапно разрядится, то быстро зарядится и тд. После чего собственно и началась проблема со сном. Причинно-следственная связь не факт что есть, только временная.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus N46JV (N46JV) Вместо сна выключается. Добавлено: 29 ноя 2016, 21:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
Im_pv писал(а): Купил мульты IT8585E, оказалось их нужно прошивать. Печаль беда. А если внимательно почитать про Asus и прошиваемые EC, проблема пропадет.
