Текущее время: 21 май 2024, 08:15
orlov14r
Заголовок сообщения: aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включается Добавлено: 12 сен 2016, 01:06 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 43.21
Сообщения: 49 Откуда: Мин-Воды
Доброго всем дня. Принесли ноутбук aspire 5542 Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011 на замену матрицы и клавиатуры, на внешний осмотр следов залития не выявлено. Матрица показывала белый экран, с серыми оттенками. После замены матрицы и клавиатуры (была залипшая клавиша) ноутбук запустился. Проработал несколько минут и завис. После выключения и повторного включения на горячую нет старта, вентилятор работает, чипы греются в пределах рабочих температур. (POST карточки нет проверить пост нечем). Если плате дать полежать немного, то снова запустится, температура процессора Athlon II - 50*, видео чипа 60* при работающей системе. Пробовал охлаждать дополнительно, эффекта никакого не дало. Напряжение на батарейке было 2,7v, заменил на новую эффекта не дало. Питающие напряжения при нормальном запуске на первый взгляд в норме. При нестарте отличается только напряжение на дроселе питания видеочипа L50 вместо 1,2v, присутствует только 0,97v. Опыта ремонтов не много и с таким поведением еще не встречался, подскажите в чем может быть проблема, и в какую сторону копать. На стандартные отвалы чипов не похоже, артефактов нет, изображение при нормальном старте присутствует и на LVDS и VGA.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включаетс Добавлено: 12 сен 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
orlov14r писал(а): белый экран, с серыми оттенками. больше похоже на неисправный видеочип
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включаетс Добавлено: 12 сен 2016, 11:14 |
tvl60 писал(а): orlov14r писал(а): белый экран, с серыми оттенками. больше похоже на неисправный видеочип Данная старая матрица (B156XW02 v2) на другом ноутбуке дает точно такое же изображение. Где то видел что с подобной неисправностью оказался неисправен контроллер на матрице. Опять же, новая матрица показывает исправно. Так что, от изображения на старой матрице отталкиваться считаю бессмысленным.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включаетс Добавлено: 12 сен 2016, 19:03 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
orlov14r писал(а): на другом ноутбуке дает точно такое же изображение. Был случай по-моему с этой платой, был оборван провод в шлейфе Edid_DATA, экран то белым горел, то не горел, и ещё, не помню точно, но по-моему на этой плате нет изо на внешний, пока не загрузится винда...,но опять же, если orlov14r писал(а): изображение при нормальном старте присутствует и на LVDS и VGA то было бы неплохо узнать, есть ли шевеление на LPC в момент отсутствия изо... И ещё orlov14r писал(а): точно такое же изображение Это какое?
