Текущее время: 22 ноя 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 14:42
Ноут: Lenovo B50-30.
Мать: compal LA-B102P rev:1.0
Доброго времени всем любителям и профессионалам...
Столкнулся с такой маленькой проблемой - нет звука на разъеме (выход на наушники)
Выход звука на динамики есть. Все работает исправно.
Думал может мало ли слетели дрова (снес дрова и поставил по новой) не чего не помогло.
Слышал что можно осликом проверить звуковой чип.
Подскажите как это правильно и грамотно с умом проверить
Скачал схему на данный аппарат и смотрю на звуковой чип и не чего не могу понять...
Люди добрые подскажите какие пины отвечают за вывод звука на наушники ????
Прошу простить если не грамотно пишу.
Как я понимаю за выход на разъем наушников отвечает пин 32 и пин 32. Поправьте меня господа, если я ошибаюсь.
Так вот на 32 пине и 33 пине тишина. Говорит ли это о том что звуковой кодек не исправен ???
Осциллографом на 5 пине (SDATA-OUT) есть колебания в момент запуска звукового файла.
Вот замеры которые я сделал:
1 пин (+3VDD_CODEC) 3.36 вольта
9 пин (+IOVDD_CODEC) 1,5 вольта
41 пин (+5VS_PVDD) 5,12 вольта
46 пин (+5VS_PVDD) 5,12 вольта
26 пин 5,12 вольта
36 пин (+3VDD_CODEC) 3,36 вольта
20 пин (+3VLP) 3,28 вольта
11 пин (HDA_RST_AUDIO#) 1,52 вольта
7 пин (LDO3) 1,44 вольта
39 пин (LDO2) 1,36 вольта
27 пин (LDO1) 4,40 вольта
За ранее благодарю...
Кусок схемы прилепил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:12
При втыканиии наушников в больших динамиках звук прекращается?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:35
в момент втыкания и высовывания нет не каких звуком, писков, тресков... Динамики как играли так и играют дальше себе
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:13
Так значит тебе нужно проверять механизм детекта воткнутого джека. Скорее всего именно в наушниковом гнезде не происходит замыкание(или наоборот размыкание) контакта, ответственного за детект.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 21:51
Сигнал PLUG_IN_R не заземлен без подключенных наушников, можно его отследить на 13 ноге ALC233.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 20:27
ВЫ были правы....
Оказалось все просто сам разъем на первый вид был цел. Это на первый взгляд он был цел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ( B50-30) Нет звука в наушниках
VOSTOK TJ
09 дек 2018, 17:29
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-30 (compal la-b102p rev 1.0) Нет инициализации
VikRem
2373
24 май 2019, 17:25
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы
Tves
19
8599
22 янв 2016, 15:35
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (compal la-b102p) Ноутбук не видит смартфон
skull2005
05 апр 2017, 17:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет
guljaysv
3093
17 авг 2017, 11:25
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
