Текущее время: 22 ноя 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: HP g6-2319sr (quanta r53) Иногда перезагружается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 00:42
Принесли с проблемой перегрева и не устанавливаются драйвера на дискретную видеокарту. Решил переделать в UMA, передвинул резистор, в диспетчере осталась одна видеокарта, драйвера установлены. Перегрев устранен. Но иногда просто вырубается и сам запускается, бывает и раз 10 подряд в течении дня с разными промежутками времени. А иногда работает целый день без нареканий. Биос шил, винду ставил на другой HDD, не помогает. В чем причина ребута?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2319sr (quanta r53) Иногда перезагружается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 23:38
Я бы начал с чистки контактов оперативки ластиком, потом проверки памяти. А дальше пульсации по питанию смотреть.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:20
Добавлю: после некоторых перезагрузок он перестает видеть сети вайфай, хотя в диспетчере сетевуха на месте без каких-то проблем, вручную перегружаешь ноут - все ок, опять работает до следующей перезагрузки. Видик снял, озу менял (и чистил).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:34
Не могу разобраться в схеме, кто может сбоить по поводу перегрева, U8 с терморезисторами отсутствуют на плате с завода, также не установлен Q10. Что измеряет температуру и что может сбоить? Или хотя бы подскажите каким сигналом он должен вырубаться при перегреве.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 00:54
CPU has digital thermometer and inform PCH. PCH suspend the laptop sending susc and susb to 0V. Really KBC power off the laptop when recived susc and susb at 0V.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 00:33
Иногда выкидывает синий экран во время работы винды, но не успеваю глянуть что там, иногда такую картину выкидывает вместо рабочего стола при загрузке, на нем висит и перегружается:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:59
Решил осциллом глянуть что творится по питаниям. И вот что получается по питанию проца:
Это разве нормально? Это и с нагрузкой и без. Шим-ку и танталы менял, ничего не изменилось. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:30
Кто-нибудь пните в нужном направлении.......
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 11:17
Отдал без ремонта, тему закрываю :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается.
segaK_yar
4139
25 дек 2015, 13:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2319sr (quanta r53) нет изображения
Aranei
08 фев 2016, 17:46
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба
seblab1
16
4755
23 июн 2021, 11:33
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения
novatox
14
2144
17 июл 2019, 22:17
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2319sr (R53) не стартует
zimbabve
22
4367
30 май 2015, 19:41
Сейчас этот форум просматривают: alev, i-fix, liova и гости: 114
