Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo T-530 (Kendo-4 SWG) Не включается!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:44
Привет. Привезли данный апарат месяц назад с проблемой "не запускается". При нажатии кнопки вкл. горел светадиод на кнопке и через 2 секунды отключился. Прошил биос, ноут запустился. Через месяц опять привезли, все так же. На этот раз прошивка биоса не помогла. При подключении БП питается сам включится, опять же 2 секунды горит светадиод возле кнопки вкл и отключается. при включении дежурные 5 и 3 поднемаются на эти 2 секунды! на шимке tps51220 приходит Enable. LDO 3v и 5v присудствует! на эти 2 секунды все напряжение поднимаются! проц заменен на исправный. SPI флешки тоже заменил. RTC батарейка в норме Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T-530 (Kendo-4 SWG) Не включается!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 10:44
Поискать КЗ сначало.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 11:08
А это-то при чём, если "все напряжения поднимаются" ...? Не, не уверен, что это оно...
BIOS там вроде хаб вычитывал.
gevorg-x, простейшее - КЗ по USB, проверка действительно всех вторичных напряжений после ключей...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:26
на t520i примерно такая же хрень, только после отключения самопроизвольного по истечении примерно 4х секунд включается сам и работает без проблем.
Первым делом - мы испортим самолеты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:41
кто может подсказать на tps51220 силовые дежурки сразу поднимаются или после нажатии кнопки вкл? и на BQ24760 2 ножка EXTPWR# должен иметь высокий уровень? на другой платформе этот сигнал изабражон как AC_VOK#
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 18:04
поджкажите пожалуйста. на EXTPWR# должен быть 3в?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:37
сигнал MPWRG (RSMRST#) на 105 ножке мультика появляется на 2 секунды!. поднял ножку, RSMRST# даже не пояляется! думаете в мульте проблемма?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:03
кто может мне сказать когда мультик читает свою прошивку, если на флешек пиание поднемается с дежурних 3 в. что в свое очередь включается при нажатии кнопки вкл.? на самом мультике прошивка нет!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:45
А мульт кто ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 08:51
Процц: SR0UV (i7-3740QM)
Хаб: SLJ8A (BD82QM77)
Видео: NVIDIA N13P-NS1-A1
Мульт. BD4177KUT
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:08
gevorg-x писал(а):
Мульт. BD4177KUT
А может это совсем и не мульт, а хитрый ленововский контроллер питаний!
А мульт скорее всего БГА MEC1619 (согласно схемы по крайней мере), а вот он как раз и имеет свою прошивку
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:33
Спасибо!!! только специальной програматором прошивка возможна?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:22
Руками как бы сложно, но уже программаторы давно появились, пример тут.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 01:24
Вертьянова поддерживает эту фишку?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 11:37
слова Вертьянова " МЕС1619 мной не заявлен и не проверялся". одал клиенту ноутбук!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:16
очень жаль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T-530 (Kendo-4 SWG) Нужна инструкция для прошивки мультика MEC1619
gevorg-x
06 окт 2016, 01:12
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo w520 (Wistron Kendo-3) взаимозаменяемость видеочипов
cunamis
01 сен 2015, 12:56
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad W530 (Wistron Kendo-4 WS 91.4QE01.001) Нет подсветки матрицы
Oleh Molinskyi
2014
23 авг 2019, 10:10
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T520 (WISTRON KENDO H0220-2) Помогите с Bios
vitalyz
1432
19 авг 2020, 21:32
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
