Текущее время: 22 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:00
Всем привет. Был залит в районе батареи. Отмыт, сгнил всего лишь один конденсатор возле разъема клавиатуры. Зарядка батареи идет. Есть LDO, нет силовых +3.3 и +5. По схеме, они появляются ДО нажатия кнопки. На PU301 RT8243 не приходит EN. Он формируется из EC_ON и MAINPWON. С мульта этих сигналов нет.
Флешка биос запитывается от силового 5в (> 1.8ALW), потому до нажатия кнопки не запитана.
Мульт KB9012 A4. L10, запитан.
На какой ноге смотреть генерацию? И еще, какой EC DUMP прошить?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд: ----------
Мультиконтроллер прошил вот этим дампом viewtopic.php?f=53&t=5916&p=359642&hilit=%2ALA+A994p+dump%2A#p359642
Изменений нет.
При подаче на 13 ногу PU301 3.3в дежурки подымаются, но плата также не включается.
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
Народ, какие еще условия должны быть, чтобы мульт дал EC_ON?
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
122, 123 ножки осцилом смотрю - ничего. Если это оно.
---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ----------
Замена на KB9012QF A3 ничего не дала. Куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 58 минут 25 секунд: ----------
У меня кончились мысли...
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
АС_IN-3.3v
EC_RST#-3.3v
EC_ON-0v
lid_sw#-3.3v
ec_rsmrst#-0v
PM_SLP_S3#-0
PM_SLP_S5#- от 0 до 0.6в нарастает и сбрасывается
ON/OFF#-3.3 просаживается при нажатии
Последний раз редактировалось TSARIVAN 13 сен 2016, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 16:44
friend which tensions have pins 1,2,4,5,11,12 the PU301.
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 16:52
FB1 - 0
ENTRIP1 - 0
ENTRIP2 - 0
FB2 - 0
VIN - 19.5
ENLDO - 3.3
Там первым по очереди ACIN проверить бы, прямо на мульте. Мульт может и не знать после залития об ACIN.
По поводу ревизий мультов А4 -> А3 тоже припоминаю капкан какой то, могу ошибаться.
Если родной мульт шьется/читается, то велика вероятность что цел он.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 16:56
Адаптер родной, аль ЛБП?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 16:57
И родной, и ЛБП. Еще вычитал вот в этой теме (почти один в один) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0&start=60
Цитата:
Возможно, что мульт работает правильно. Тогда причиной может стать не включение последующих питаний и не дождавшись SPOK или +1.8V_POK мульт сбрасывает EC_ON. Хорошо бы посмотреть динамику включения осциллографом. Может EC_ON поднимается на короткое время, тестером этого не увидеть. Можно попытаться увидеть скачек напряжения 3,3В подключив светодиод с резистором.
Действительно, осцил на 112 ножке (EC_ON) показывает скачок до 1.56в и в ноль...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
На мульте измерян, 3.3
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Народ, мне посредник кнопку не привез. Я включаю от самодельной (запаял на on/off#). Из за этого может быть? (
там всего 4 пина, +3vl, LID_SW#, ON/OFF# да GND. Маловероятно, что из за этого дежурки не подымаются))
---------- Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд: ----------
UP! Случайно закрыл тему.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:46
Народ, кинул костыль с LDO 3.3 на 13 пин дежурки. На 112 пине мульта 2.3в, на силовых дросселях 3 и 3.5в соответственно...
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 12 секунд: ----------
Я удивлен. Дежурки стали появляться только при вставленном аккуме (неважно, на ЛБП иди родном БП). Дамп мульта вернул при этом родной. На кнопку питания реакции все же нет. Попробую вернуть родной биос.
---------- Добавлено спустя 56 минут 22 секунды: ----------
В общем, ситуация сейчас такая. При вставленной батарее и ЗУ EC_ON есть.
RSM_RST 0в, и что странно, ON/OFF# на кнопке при нажатии опускается в 0, а на мульте 114 пин не опускается
---------- Добавлено спустя 1 час 57 секунд: ----------
Проблема решена. Вернул обратно родной мульт, и дампы его и биоса. Еще раз тщательно просмотрел под микроскопом места залития и мульт. Пропаял подозрительное. Включается и есть картинка. Получается, что PowerSequence для платы первой ревизии (схема от 1.0) не подходит для второй. Потому как от адаптера без батареи дежурки появляются только ПОСЛЕ нажатия на кнопку, а с батареей ДО нажатия!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r272ur (LA-A994P) проблемы с включением
Perependos
14
3543
03 апр 2018, 17:35
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r272ur (LA-A994P) не включается
e4est
15 апр 2021, 16:00
e4est Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-r272ur (la-a994p ) нет питания памяти
green7828
18 ноя 2023, 16:05
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v
Necron
19
5481
10 ноя 2016, 13:27
Necron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r752rd (x751ma rev 2.0) нет силовых 3.3 и 5, нет реакции на кнопку
ia.vertolet
09 мар 2017, 12:35
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova и гости: 126
