Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:48
принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа.Не то соленойд не правильно выставлен.До этого была поломка слетела железячка с вала подачи бумаги и заклинила вал в распор.Железку поставил но теперь бумага застревает.
 Заголовок сообщения: Re: принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 11:25
Чтобы дать определенный ответ - явно недостаточно изложенной инфы. А вообще причин может быть много - погнутый вал, например.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 13:34
Mishel01 скажите какую информацию надо написать по данной проблеме я напишу
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 14:32
бумага останавливается тогда когда выступ шестеренки ролика подачи (которая работает с соленоидом)доходит до язычка соленоида там на шестеренки выступ есть что-то наподобие стопора. Если соленоид не примогнитит язычок, ролик подачи бумаги дальше не будит крутиться.Катушка соленоида звониться на 68ом.Все правильно на ней написано 60ом.Должна быть рабочей.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 21:58
Я уже ответил вам на другом форуме: немного разогните стопор.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 22:50
Пробовал это сделать на снятом соленоиде при расстоянии язычка и катушки больше 3мм соленоид совсем не работает.
Вопрос???? на шестеренке ролика подачи (которая работает с соленоидом).Есть ли ключ, спрашиваю потому что при осмотре на шестеренке около отверстия имеется микро трещина,такое ощущение кому-то шестеренку провернуло на оси.Пытался снять шестеренку ну не чего у меня не получилось.Заклинело намертво.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 23:17
Вы пробовали совершенно не то, что вам сказали.
Фиксатор - есть.
Кому провернуло?
Вспомните, хоть немного, правописание русского языка - читать невозможно, глаза режет.
И заканчивайте метаться между двумя форумами одновременно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 23:43
Ой что не понятно я написал.На ролике подачи есть ось на оси есть шестеренка,которая приводит ролик подачи в движение за счет шестереночной передачи.
P.S Посмотрите строение и принцип работы данного принтера если не понятно как я пишу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 23:49
Да вы нахал, батенька. Мало того, что пишете как курица лапой - еще и других учить пытаетесь.
Вам чего ЕЩЕ-то надо? Все ваши вопросы уже отвечены.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:52
Так оно и есть. Примите это за типовуху при насилии узла. Шестерню придётся снять, провернув в правильное положение.
Одной рукой держите ось за ближний к шестерне эксцентрик, второй за шестерню (муфту). На муфте есть стопор, будьте бдительны.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:50
Contrabas да все верно. Я шестеренку снял,пришлось правда дополнительный инструмент делать(загнутую отвертку)поддел ее и легким постукивание по оси я ее стянул,без поломки оси шестеренки.Как я и дума шестеренка была с ключом и он был смещен на пол оси.
Также был люфт на ней,годы экспл-и на ней сказались.
Но это не проблема исправимый дефект.Я ее клеим универсальным прозрачным (фирмы секунда),проверенный клей при таком ремонте, намазал все теперь вечно работать будет пока роли подачи бумаги до дыр не истереться.
Одно сделал тут другая поломка появилась пока разбирал,собирал.Ошибка С4 - SC220 - ошибка блока лазера.
Я зашел в тупик,разъем пропаял шлейф проверил все нормально.Почем выдает такую ошибку не пойму.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 20:48
В ошибку С4 выпадает сразу по включению или как?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 23:25
Нет не сразу при включении все нормально.Нажимаю кнопку пуск, начинается сканирования листа,после окончания сканирования сразу выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 11:50
Да, очень похоже, что LSU - к починке или замене.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке
Demon_i
16
1504
17 май 2024, 13:51
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ricoh sp 100su не видит картридж
[ На страницу: 1, 2 ]
Andy24
34
13281
26 сен 2019, 07:12
Andy24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
5297
19 июн 2017, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4767
20 дек 2018, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201)
RemontSMD
26
5037
03 окт 2020, 12:18
Сейчас этот форум просматривают: userGTX, yuzax и гости: 11
