Текущее время: 22 ноя 2024, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:00
Всем добрый день!
Проблема с моим ноутом.
Во время работы погас экран, нет ни подсветки, ни картинки. Изображение на VGA есть. Матрицу менял 3 года назад, осталась от нее плата, но нигде не могу найти распиновку разъема 30 пин lvds на материнке и даташит на матрицу HW14WX101-01 Там 40 пин, но есть контактные площадки sda scl test color и другие.
Померял земли на 30 пин lvds на мат. плате:
4,5,14,17,20,23,25 земля
7,8,9 - 7 ом
Напряжения промеряю вечером, хоел еще проверить линии данных и тактирования,чтобы попытаться определить виновника, но ни схемы на плату, ни даташита на матрицу так и не нашел.
Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:20
говорят что когда на vga есть изображение-видео чип не причем. Я убедился один раз в обратном...Вообще конечно ищи схему платы и смотри какие сигналы уходят с видео и приходят на пины...ну или же если нет осцилографа грей видео по старинке...терять все равно нечего
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:46
Обычно если нет ни подсветки ни изображения а на внешку есть - видик барахлит. Шлейф тоже может, но он обычно резко не умирает. Ну и для уверенности рабочий дисплей, или хоть битый, проверить подсветку. Ну и напруги, само собой.
настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:30
Замерил напряжения на разъеме 30 пин и снял осциллограммы:
1- 3.4
2- 0
3- 0
4- 0
5- 0
6- 0
7- 3.4
8- 3.4
9- 3.4
10- 3.4
11- 3.4
12- 0.78
14- 0
17- 0
19- 0.04
20- 0
21- 0.67
22- 0.67
23- 0
24- 0
25- 0
26- 3.4
27- 3.4
28- 19
29- 19
30- 19
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:04
Заменил на матрице предохранитель по VIN подсветка появилась, сильно и быстро разогревается контроллер, сопротивление по VIN 1.9 ом буду перепаивать, о результатах отпишусь. Только смущают шлейфы от матрицы к плате приклеенные в двух местах вокруг чипа. Не поплывут?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:11
Перепаял, подсветка горит, белый экран :-)
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Осталась eeprom
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:33
Ребят, кто сталкивался, как себя проявляет неисправность после отключения матрицы при включенном ноуте?
Есть подозрение, что повредился шлейф во время работы, хотя открывал крышку я очень редко. Просто при прощупывании шлейфа на столе экран мерцает.
Видео стоит n12p-gv-s-a1 проц core i5-2450M в нем тоже графическое ядро, кто из них воду мутит, не пойму...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:36
В загруенной W на внешнем мониторе, отключи одну из видеокар, тогда и поймеш кто "воду мутит".
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:38
В загруженной винде отключить видеокарту? :sh_ok: дросселя отпаять или проц высунуть?..
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:49
В диспетчере устройств имеется в виду.
Помнится мне, что процессоры на этих платах отваливаются. Попробуй прижать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 12:46
Дроселя трогать не надо!
В загруженной W, в диспечере устройств, в миню видеоадаптры, отключи одну из видеокарт и посмотриш кто себя плохо
ведет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 12:50
Ок, спасибо, попробую.
---------- Добавлено спустя 57 минут 17 секунд: ----------
Загрузился в w отключил n12p-gv-s-a1 экран моргнул,картинка появилась, отключаю встроенное черный экран без изменений.
Менять n12p-gv-s-a1?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:23
Получается что так.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:10
Поменял видео, затем и матрицу, получилось вот такое представление.
https://yadi.sk/i/26bkYXHBtwAfH
Может это быть следствием пайки проводов в шлейфе? Провода там, похоже, экранированные.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 19:36
А не лучше для начала матрицу подкинуть, а потом видео паять?! )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:15
С заменой видео появились признаки жизни)
Со старым видео старая матрица - белый экран постоянно.
С новым видео старая матрица - при включении, (в момент появления картинки) меняется с белого на серый.
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
Обнаружил греющийся элемент в sot23-5. По маркировке пока ничего не нашел. Может кто опознает?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:41
По такому запросу - никто. Поищи boardview может есть под эту плату. Или фото участка платы где стоит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:51
Так прикрепил же фото и кругом обвел 21a41.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:38
В общем поменял 21a, теперь ничего не греется, но и картина та же)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:16
В общем виной этому явлению шлейф. Экранированные проводки такого сечения, ну это полный п. Снаружи провод с виду цел, а внутренняя жила порвана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U40SD (U30SD REV 2.0) Нет инициализации
shchozavgodno
1630
06 июн 2018, 16:18
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U30s (U30SD Rev 2.0) Поделитесь дампом на Asus U30sd
zloygamer
13 дек 2016, 17:12
miha5545 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U30S (U30SD) нет подсветки
Jumandji
1494
28 июн 2019, 17:08
Jumandji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U30S (U30SD rev2.0) Нет изображения
Dimanets
02 дек 2017, 09:00
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u30s (U30sd mainboard rev 2.0) помогите опознать елемент
kulemet
16 июн 2015, 10:46
kulemet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
