Текущее время: 22 ноя 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:52
Предыстория ноута, был старт не было инициализации посткод 00, снял юг ICH9 - не было контакта на 6 пятаках почистил отреболил, старт есть, картинка есть нет подсветки, заменил мультик MEC1300NU подсветка появилась.
Теперь о проблеме не могу зайти в Биос по F2 ни со встроенной клавы ни с USB клавиатуры, вроде как их и нет. После того как пропадает заставка биоса и уже должна грузится система или с HDD или с USB флешки экран темный мигающего курсора нет висит на посткоде 92h так и висит пока не выключить ноут. Сначала грешил на клавиатуру но подкинув исправную ситуация не изменилась. Заметил следующее при наличии только встроенной клавиатуры когда пропадает заставка биоса работаю дополнительные клавиши при нажатии Fn т.е. вкл.-выкл. подсветку, регулировка яркости но запуска ОС нет.
Когда подключу USB клаву ноут стартует и грузится ОС. В ОС работает и встроенная клава и USB, при этом юсбишную клаву можна отключать и работать на родной. Пробывал грузится в DOS c флешки без HDD - работает только USB клавиатура встроенная не хочет. Биос шил с такого же рабочего ноута - не помогло.
Думаю виноват или южник или мультик. Подскажите пожалуйста может у кого такое было.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:11
Скорее всего или не допаяли какой то из контактов юга или мульта, если всё с этим нормально, то проблема в связи между этими микросхемами. Но для начала часто помогает прошивка BIOS
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:30
Спасибо за ответ, ножки мульта проверил все в порядке, а на счет юга и я думаю на него - может на другой заменить? поэтому и спросил может у кого было такое.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:56
Как вариант, если есть чем, для уверенности. А что на счет BIOS ? Я по темам пробежался, были случаи когда прошивка помогала
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 01:49
Я же писал что прошивал с такого же рабочего ноута слил через программатор и залил, а также просто поменял флешку поведение точно такое же. Если Usb клава подключена ОС грузится если не подключена темный экран без курсора.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 01:52
ночь на дворе, бегло прочел, не увидел :smu:sche_nie: извиняюсь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
скорее всего надо менять на новый или с рабочей платы снимать
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 16:12
Добрый день, скажите удалось ли решить проблему с клавиатурой? столкнулся с такой проблемой на scala-14ul
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2350
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
janxp
2782
10 авг 2016, 18:20
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 15:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (BA41-01323A) Проблема с BIOS
в форуме Samsung
EvgenVi
3847
02 июл 2015, 20:33
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
