Текущее время: 24 сен 2024, 09:20
s_crew
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2016, 16:21 |
kamol писал(а): http://www.packardbell.com/pb/ru/RU/content/download там прошивки из-под винды, из них дамп не вытащить для программатора
s_crew
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2016, 17:40 |
ZZZ7ZZZ писал(а): s_crew попробуй кризис от Асера viewtopic.php?p=327484#p327484 вчера уже пробовал, с этим биосом ноут не включается, молчит как рыба :\
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2016, 17:41 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
s_crew писал(а): там прошивки из-под винды, из них дамп не вытащить для программатора
Обычно как раз получается вытащить. Только не находит ничего ни по N15Q4 ни по ENLG81BA
Doc
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2016, 17:53 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,188.87
Сообщения: 2888 Откуда: Togliatti
s_crew писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): s_crew попробуй кризис от Асера viewtopic.php?p=327484#p327484 вчера уже пробовал, с этим биосом ноут не включается, молчит как рыба :\ А с родным? Или волшебную всеоживляющую ищем? И вообще выложить надо бы свои... мульт там какой?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2016, 18:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
ZZZ7ZZZ писал(а): Что то там все экзешники ZRV называются. Есть слитый с асера ES1-711 и на сайте асера по модели экзешник зовется как раз ZYL. Но есть тока дамп 64 флешки, на сохраненном скане 8мегабитную в упор не вижу.. какой позиционный номер? UPD, у вас ZYL B, ошибся В архиве апдейт из ссылки, регион старый приклейте и ву а ля.
s_crew
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 03 сен 2016, 02:00 |
Doc писал(а): s_crew писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): s_crew попробуй кризис от Асера viewtopic.php?p=327484#p327484 вчера уже пробовал, с этим биосом ноут не включается, молчит как рыба :\ А с родным? Или волшебную всеоживляющую ищем? И вообще выложить надо бы свои... мульт там какой? шутки в сторону, не в курсе что делали с ноутбуком, но чип нечитабельный. завтра посмотрю мульт
s_crew
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 03 сен 2016, 12:10 |
ZZZ7ZZZ писал(а): мульт там какой?
ITE IT8987E 1520-CXA AC2Y2A
Doc
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 03 сен 2016, 15:16 |
s_crew писал(а): шутки в сторону, не в курсе что делали с ноутбуком Какие тут шутки если ты вопрос подробно задать не можешь и дампов твоих не видно - особенно любопытна 25LQ80 Мульт прошиваемый, в основном его прошивка не дублируется, насколько я вижу по выложенному crisis; и я не вижу причин почему он не должен быть рабочий. Если ноут изначально пришел кирпичом, то смотреть в сторону дежурного питания на мульт и его прошивки Флешка(и)-то запитаны вообще?) Если нет, то нафик их прошивки и не нужны пока во всяком случае. Вообщем, больше информации - это нужно только тебе
s_crew
Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL N15Q4(ENLG81BA-P1E5) (DAZYLBMB6E0 REV: E) дамп BIOS Добавлено: 08 сен 2016, 22:09 |
Doc писал(а): Если ноут изначально пришел кирпичом, то смотреть в сторону дежурного питания на мульт и его прошивки дежурка в норме, микры запитаны, после прошивки флешек присланных мне в личку ноут завелся с черным экраном. немного оговорился - не читалась 25LQ80SlG, видно с ней проводились какие-то манипуляции. попробовал снять дампы другим программатором до прошивки, выкладываю
