Текущее время: 25 сен 2024, 01:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 12:50
Здраствуйте вот такое дело
gigabyte p31-es3g rev 1.1
все питание в норме
но нет инициализации
вчем может быт проблема
биос прошил
все питание измерил
нигде не греется
вентилятор крутится
с или без оперативки никакого звукового сигнала нет
\при включении пост код FC иногда не показывает
помогите пож решит проблемку
заране спасибо
 Заголовок сообщения: Re: нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:58
Что подкидывалось ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:08
незнаю что подкидивать и как подкидивать помогите
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:25
спрашивают подкидывали процесор , паямять
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:19
да все пробовал и памят и проц даже видео карту
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:28
биос прошей ещё раз , питание микросхемы биоса проверяй
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:18
murodmtx06
Проверьте плату на отвал сокета, мостов. Аккуратно!, щёткой смоченной в спирте или растворителе пройдитесь по контактам сокета (мне помогало, неоднократно).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:33
Можно попробовать на флешке M_Bios замкнуть 1 и 5 пины при включении замкнуть. Восстановится биос, часто на платах gigabyte помогает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 18:54
А лучше посмотреть в сторону сокета (пропаять его).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 00:55
Тоже думаю в сторону моста смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:08
на отвал сокета проверил все там впорядке
в чем еше может быт проблема
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:29
проверь юсби порты, PS/2 порты , сними батарейку,сними сетевуху,
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:31
как понять эту фразу ?
нет инициализации Это как проверил?чем?зачем шил если ее нету
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 14:43
все питание в норме
все питание измерил
заране спасибо
Хорошо, что все питания измерили, а оглашать что-нибудь собираетесь?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:37
Что показали замеры напряжений? Ресет не залипший?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:38
нет ресет не залипший все впорядке ресетом все проверил
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:06
осциллограф есть ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:12
активность на флешке биоса проверьте и напряжения выложите, для полноты картины
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5565 P66F003 (LA-D804P) Нет инициализации
в форуме Dell
Akir1
12 окт 2019, 03:11
neoxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации
в форуме Samsung
Vasyanet68
08 июн 2016, 21:54
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. J4005N D2P нет инициализации
в форуме Gigabyte
Borya-92
2976
22 авг 2019, 20:03
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
