Текущее время: 23 сен 2024, 16:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
perez13
Заголовок сообщения: Acer v3-551 (Материнская плата Q5WV8 LA-8331P REV: 1.0) КЗ по B+ Добавлено: 14 сен 2016, 15:56 |
Сообщения: 15 Откуда: Вологда
Аппарат изначально с выломанной петлей, клиент долго не хотел его приносить на ремонт корпуса, а тут вдруг надумал, да еще добавил, что аппарат теперь еще и не включается. Разобрал, подкинул на ЛБП, на 1,4 вольта потребление 1,5А, греется PQ88. Проверил его, рабочий, подпаялся после его- при напряжении в пол вольта ЛБП на 2а уходит в защиту. после ожидания около минуты чуть заметно греется угол платы(именно текстолит) в районе JHDD, если подождать еще немного едва заметно теплеет текстолит в районе установки видеочипа(не установлен). В углу платы находится PL3(питание дежурки), кз после её нет.
