Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Сгорел uP1514Q pdf не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:02
Даташит не нашел. Нужна распиновка или какой подойдет аналог.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел uP1514Q pdf не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:31
я тоже как то заморачивался с этой микросхемой. Аналогов нет, так как никто не знает ее свойства, PDF на нее нет, даже на китайских сайтах. Так что увы, только ее ставить, закажи с китая
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:03
Уже давно заказал :).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:19
RavD а TPS51116RGE примерял?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:25
Нет, а что аналог?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Нет, а что аналог?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:41
RavD лично не пробовал, исходил из информации:
1. UP6163AG UP1514Q UP6111A UP6128AD UP6188A1
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-U ... 01854.html
2. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 53#p352653
3. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51116.pdf
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:37
Вместо 1514 прислали 1504 это аналог?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:55
RavD как-то не задавался таким вопросом, но: у него земли на пузо звонятся? Если да, то сравни с оригиналом. При совпадении можно и поставить. Ну, если конечно тебе не такие прислали https://www.aliexpress.com/item/UP1504S ... 74832.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 09:12
Да такие прислали UP1504T PGP48J. На них пузо луженное, а на оригинале нет. Поставил для проверки, не сработало.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:44
Заблокирован
Some fet is shorting to ground!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 07:46
на Foxconn h61mxe v2.0 такая же стоит шимка(u53) в цепи питания моста
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:10
Чиню плату Biostar A780L3B.
В питателе памяти как раз стоит uP1514Q.
Если верить схеме, должна стоять FP6326, и там же, в схеме, указано, что с незначительными изменениями в обвязке можно поставить uP6103 и RT9214.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
13654
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
al51al51
11
6385
05 авг 2019, 00:25
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (не нашёл) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
08 янв 2019, 16:34
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смотрите что нашёл
sasha_m
12 окт 2019, 02:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
