Заголовок сообщения: Asus G50V (Asus G50V r2.0) Белый экран при включении
Добавлено: 12 сен 2016, 17:11
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 11:36 Наличности на руках: 40.01 Сообщения: 12 Откуда: Санкт-Петербург
Ситуация такая. При включении появляется белый экран. Сам ноут стартует и работает нормально. На внешний монитор изображение есть. Шлейф и матрица рабочие, проверялись на заведомо исправных. Есть замеченный момент, при включенном состоянии ноута если включить/выключить шлейф изображение появляется. Но не всегда, через раз. Так же были редкие моменты когда когда оставишь работающий ноут и изображение появлялось через несколько минут постепенно. А если шлейф передернешь, изображение появиться и далее оставить работать то все работает. Но после длительного отключения ноута от сети, загружается снова с белым экраном. Куда копать?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Asus G50V (Asus G50V r2.0) Белый экран при включении
Куда-то 3.3 вольта питания матрицы уходят. Поищите возле разъема матрицы микросхему в SOT23-5/6, проверьте что у нее на выходе.
Diwon
Добавлено: 14 сен 2016, 17:43
Добрый день! Спасибо всем кто отозвался. Нашел проблему. Да, действительно на полевой транзистор ничего не приходило. Не открывался. Следовательно 3.3в LCD отсутствовало. Странно,что исчезла связь между элементами. На скрине обозначил. Межслоыйный обрыв дорожки?.. В любом случае, хорошо что решилось.
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 54
