Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: G510 (compal la-9641p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 18:28
Здравствуйте, вобщем аппарат на кнопку реагирует. Все напряжения присутствуют, но картинку не показывает. Подкидывал проц, память, затем решил продолжить биосом. Скачал с форума, зашил - стало только хуже и хаб еще взгреваться начал. Вернул родную флешку пока. Пост карту втыкаю в мини PCI - показывает нули. Думается на видеочип, но как можно убедиться на этой платформе?? На прогрев не реагирует, видеочип здесь AMD 216-0841000. Хаб -интел.
 Заголовок сообщения: Re: G510 (compal la-9641p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:30
Посмотреть пост-коды, активность на LPC
Если это пост-карта не Compal, то естественно будут нули...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:31
Вот так
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 19:28
Отключение видео картинки не дало. Могла ли слететь прошивка мульта? Здесь стоит 9012. Попробовать прошить его следующим шагом? Про посткарту написать нечего, много их валяется разных, но ни одна не показывает коды. Компаловская тоже, подпаивал
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 20:03
compal-овскую не надо подпаивать ее достаточно поставить в мини PCI разъем.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 20:12
Подпаивал к этому, это разве не под посткарту? вторая картинка
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Так понял, чтобы через мини PCI-E посты увидеть- необходима доработка?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 20:42
и debug разъем тоже под компаловскую.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:10
Можешь попробовать просто подключиться флешку с индикатором(может он у тебя стартует, просто без картинки). Проверь, есть ли изо на внешку.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:36
Если нет пост-карты, то начинать надо с промера сопротивлений по всем питающим напряжениям и с дальнейшего промера всех напряжений, и только потом БИОС шить, если всё в норме с сопротивлениями и питанием.
Видеочипы на этой платформе крайне редко из строя выходят.
 Заголовок сообщения: Re: G510 (compal la-9641p) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 15:39
был отвал видеочипа, среагировал на деформацию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (compal la-9641p) Нет изображения
And_R
4230
29 ноя 2016, 13:00
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 07:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
Maximkoval4uk
1139
29 ноя 2021, 13:02
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (Compal LA-9641P) Черный экран после установки Intel видеодрайвера
Djabrail
04 ноя 2016, 13:55
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 69
cron
