Текущее время: 15 дек 2025, 14:52
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:19
Предыстория:
Пришел с диагнозом "не включается". Подключил к нему штатный блок питания, который сразу "ушел в защиту". Пробежал тестером - нашел пробитый PQ2. Заменил. Но счастье не наступило - PQ2 не открылся (на затворе 19,5в). Дальнейшие поиски указали на ушедших в небытие PQ40 и PC238 по линии VHCORE. Их тоже заменил. Других К.З. не нашел. Дернул батарейку RTC, дал питание и плата завелась.
Но не все так хорошо, как хотелось бы...
Суть проблемы:
При включении платы от БП (аккумулятор снят) - стартует, работает нормально,
При включении платы от аккумулятора (БП отключен, батарея заведомо исправна) - тоже все хорошо,
Если к работающей от батареи плате подключить БП - система работает штатно (определяет источник питания, начинает заряжать батарею),
Но если к выключенному ноутбуку с подключенной батареей подключить БП, - на секунду загорается индикатор зарядки батареи, и никакой реакции на кнопку включения, пока не передернешь RTC.
В связи с этим прошу помощи, подскажите в какую сторону копать. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:32
А проц как выдержал попадание на него 19В?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 00:08
Как складывалась судьба этого ноутбука до того как он попал ко мне - мне неизвестно, а ко мне он попал в виде голой платы и корпуса. Все ценное из него было демонтировано. Рискну предположить что процессор отправился вслед за PQ2, PQ40 и PC238
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 01:51
При подключение зарядки на АКБ кратковременно не проскакивает 19 в? Была похожая проблема, PQ32 не успевал вовремя закрыться при подключение ЗУ, решалось передергиванием RTC.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:04
Нет, не проскакивает, единственное что немного смущает - резистор между истоком и затвором PR28 (100K), а у меня он 26,5К
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 54 секунды: ----------
Ситуация получила продолжение. Теперь к полу-рабочей плате добавилась батарея. Смерть последней наступила после того как я решил посмотреть напряжения на PQ32 в момент подключения зарядного устройства. Видимо родная батарея погибла точно так же, хотя обе они определяются другим ноутбуком и даже пытаются заряжаться, правда все время стоят на одних и тех же отметках. Похоже что сгорел предохранитель в батарее.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:24
Проблема оказалась в чарджере (PU3). Заменил. Теперь все работает. Всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается
в форуме Sony
Сергей_845
11 май 2017, 17:45
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка
в форуме Sony
rabin
3076
17 ноя 2024, 00:41
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (MBX-224) Ушел в защиту OVP и не вернулся.
в форуме Sony
Away
25 ноя 2023, 02:54
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M961) Нет DCBATOUT
в форуме Sony
morpheus_017
12
4058
20 июл 2016, 10:29
morpheus_017 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sed_92 и гости: 6
