Текущее время: 02 июн 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (LA-7912p) Нет реакции на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:15
Всем привет. Сразу скажу, что я новенький в плане ремонта материнских плат. Но логика и мозги есть.:) В ремонте ноутбук Acer Asspire на платформе LA-7912p. Напряжение на разъеме присутствует. На кнопке всего 0,8В. При нажатии до нуля просидает.
На pu4 следующие замеры он же bq25a:
1) ACN - 0V
2) ACP - 0V
3) CMSRC - 0V
4) ACDRV - 0V
5) ACOK - 0V
6) ACDET - 2.5V
7) IOUT - 0V
8) SDA - 0V
9) SCL - 0V
10) ILIM - 0V
11) BATDRV - 0.25V
12) SRN - 0.4V
13) SRP - 0.4V
14) GND - 0V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 6V
17) BTST - 5.8V
18) HIDRV - 0.4V
19) PHASE - 0.4V
20) VCC - 19V
На резисторе PR41 по нулям...
Дежурки соответственно нет. На дроселях дежурки кз нет. Подскажите, что еще можно сделать? Менять pu4? Пока ничего не менял. Пытаюсь прийти к какому либо решению...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-7912p) Нет реакции на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:20
к примеру - принцип работы чарджера
а вообще самое простое для начала - проверять входные мосфеты и кз после них.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 07:11
Ситуация изменилась. Поменял транзистор PQ10. Подключил блок питания, он ушел в защиту. Подключил лбп, кз на плате. Нашел греющийся конденсатор 4.7U_0805_25V6-K. Снял его. КЗ ушло. Дежурки поднялись. Вопрос, что делать, если я не могу найти на доноре такой же кондер? Есть только 4.7U_0805_10V4Z. Будет ноутбук работать с таким кондером, будет ли включаться вообще без него? Включать еще не пробовал...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 07:24
Вместо конденсатора на 25 вольт Вы еще думаете, ставить или нет на 10 вольт в цепь 19 вольт? Т.е., ставить конденсатор в два раза меньшим рабочим напряжением?
Лучше ничего не ставьте. Работать будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:43
Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации зарядки
sevrod
15
5730
19 май 2016, 16:02
sevrod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (Q5WVH LA-7912P) нет реакции на кнопку
ochirts
12
2616
08 июл 2015, 18:44
ochirts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-571 (LA-7912P) Нет реакции на кнопку включения.
Kim_555
11
3290
02 апр 2015, 21:29
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531G (LA-7912P) Отсутствует дежурное напряжение, не реакции на кнопку включения
naitroud
19 окт 2015, 23:50
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531G (LA-7912P rev 1.0) Нет реакции на кнопку.
Dron1980
14
1645
11 ноя 2020, 14:37
ahmed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOEHKOM, Serlord и гости: 17
