Текущее время: 02 июн 2024, 05:40
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 13 сен 2016, 18:05 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
даташит на bq24725 смотрел, ну и? Suden1988 писал(а): 5 (acok) - 0v Suden1988 писал(а): 6 (acdet) - 16,9v не много ли ?
_________________ Помогли - поблагодари.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 13 сен 2016, 21:23 |
planetoxod писал(а): даташит на bq24725 смотрел, ну и? Suden1988 писал(а): 5 (acok) - 0v Откуда возьмется ACOK если нет ACN и следовательно нет дежурок?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 14 сен 2016, 19:28 |
Suden1988 писал(а): Напряжения BQ25 (с отключенной АКБ и подключенным ЗУ): Suden1988 писал(а): 4 (acdrv) - 0v 5 (acok) - 0v как ?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 14 сен 2016, 19:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Suden1988 писал(а): Восстановил и заменил шим (т.к. со старой, поведение не изменилось). надеюсь заменили чарджер bq24725A? также проверьте входные ключи на затворы которых и должно подаваться открывающее напряжение 25В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 14 сен 2016, 22:16 |
Suden1988 писал(а): Напряжение acdet теперь 3.0 вольта. Очень близко к верхнему порогу. Должно быть 2,6-2,7В...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 14 сен 2016, 22:20 |
siberian писал(а): Очень близко к верхнему порогу. Должно быть 2,6-2,7В... Suden1988 писал(а): Да, действительно в делителе один резистор уплыл. Восстановил и заменил шим походу не нашел такой же как должен стоять по номиналу в делителе - поэтому завышено напряжение.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 сен 2016, 13:24 |
Suden1988 писал(а): 6 - 3в делай 2,7 В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Suden1988 писал(а): что 1 и 2 ноги чарджера даташит открой.
Suden1988
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 сен 2016, 13:39 |
Сообщения: 21 Откуда: Perm
planetoxod писал(а): делай 2,7 В Сделал-ничего не изменилась:(
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 сен 2016, 13:57 |
planetoxod писал(а): acdrv) пытается подняться ?
sergey_248_38
Suden1988 писал(а): Меня немного смущает, что 1 и 2 ноги чарджера, звонятся накоротко. Куда идет вторая ножка я вижу, а вот путь первой мне неизвестен(
Между acn(1), acp(2) расположен датчик тока RAC с сопротивлением 10мОм
Suden1988
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 сен 2016, 14:43 |
planetoxod писал(а): пытается подняться ? ACDRV при подключении адаптера примерно на секунду растет до 4 вольт (с учетом тормознутого обновления моего мультиметра) и сразу затухает(
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 сен 2016, 19:39 |
Suden1988 писал(а): Да, действительно в делителе один резистор уплыл. Восстановил и заменил шим Подскажите номиналы резисторов делителя с которого снимается напряжение в Вашем случае 3В, поступающее на 6-ю ногу bq24725A?
Suden1988
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 сен 2016, 20:03 |
sergey_248_38 писал(а): Suden1988 писал(а): Да, действительно в делителе один резистор уплыл. Восстановил и заменил шим Подскажите номиналы резисторов делителя с которого снимается напряжение в Вашем случае 3В, поступающее на 6-ю ногу bq24725A? 120 кОм и 20 кОм (Для напряжения 2.7 В), либо заменить 20 кОм на 22 кОм (для напряжения в 3В). Осциллом еще не обзавелся:( Был китайский конструктор, но увы, пал смертью храбрых под ногой 6-ти летнего племянника:(
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 15 сен 2016, 20:20 |
Suden1988 писал(а): 120 кОм и 20 кОм (Для напряжения 2.7 В), либо заменить 20 кОм на 22 кОм (для напряжения в 3В). поставь вместо 20 кОм - 16,5 кОм или 17 кОм (добиться нужно на acdet напругу в пределах от 2,4 до 3,15 - лучше золотой середины - (2,6 - 2,8) В) - и после это если входные ключи точно рабочие - меняй чарджер bq24725A.
Suden1988
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 16 сен 2016, 13:57 |
sergey_248_38 писал(а): Еще раз не поленюсь спросить Большое спасибо за желание помочь! Постараюсь по порядку. Входные ключи целые! Был пробит FDMC8884 (второй, по схеме, от разъема питания). Его заменил на гарантированно исправный 8884 (да и после этого менял, от безысходности). 8707, который первый по схеме, заменил на AO4474 (так же гарантированно исправный). -после выходных ключей, сопротивление относительно земли 39 кОм (измерял на токоиземрительном резисторе 10мОм, о котором Вы мне и объясняли). -если я правильно понял про батфет (который с обратной стороны платы, рядом с разъемом АКБ, 8707), то он целый, и между ним и вторым мосфетом дорожка прозванивается. При подключенном питании, на его затворе 2вольта (1,973 если быть совсем точным). -Все попытки запуска производились исключительно со снятой АКБ. -От АКБ работает как часы( -Замеры ACDRV производил как на самом чарджере, так и на затворах (резистор 4,7кОм так же проверил) (пробовал даже снять мосфеты).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 16 сен 2016, 17:34 |
Suden1988 писал(а): С подключенным АКБ ведет себя так же. Т.е. запуск есть, зарядки нет! Т.е. как также - у Вас без АКБ вообще входные ключи не открываются - 19В не проходит на плату, а тут запуск есть - или имеется ввиду - не видит плата что подключено зарядное устройство (БП) - и работает от АКБ? И еще - зарядное устройство подсело изрядно - а Вы его чем заряжаете если от зарядного (БП) он не заряжается?
Suden1988
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 16 сен 2016, 17:42 |
sergey_248_38 писал(а): Suden1988 писал(а): С подключенным АКБ ведет себя так же. Т.е. запуск есть, зарядки нет! От АКБ от запускался исправно! Соответственно подключив и АКБ и зарядное, запуск есть! При этом входные ключи остаются закрытыми! Но на ACDET сформировано напряжение, и поэтому в винде он начинает писать, что АКБ подключена и заряжается (это чисто мое предположение). Но! Физически аккум не заряжается! И подсел аккум (менее 10 процентов). И если я отключаю зарядное при загруженной ОС, ноут уходит в режим сна (как по сути и должно быть)! Скрывать ничего не намерен:) У меня уже мозги кипят от сего девайса:) По этому от безысходности и обратился за помощью к Вам:) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): а тут запуск есть - или имеется ввиду - не видит плата что подключено зарядное устройство (БП) - и работает от АКБ? Вот именно так дело и обстоит!
Suden1988
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 16 сен 2016, 17:59 |
sergey_248_38 писал(а): а какое сопротивление по отношению к земле на затворах входных мосфетов, и на ноге acdrv?
сопротивление - мегаомы.. И на затворах и на ACDRV ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): а Вы его чем заряжаете если от зарядного (БП) он не заряжается Заряжал вторым с850, который был с пробитыми ключами на входе (полярность на з.у. перепутали). Но там после замены ключей, работоспособность полностью восстановилась, поэтому данный аппарат отдан клиенту. Еще добавлю вот что. Если к разъему АКБ подключить ЛБП, то плата так же успешно включается и работает. И если при этом воткнуть зарядное, то на ЛБП 5-7 раз мигает светодиод режима ограничения по току.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 16 сен 2016, 19:24 |
Suden1988 писал(а): Если к разъему АКБ подключить ЛБП, то плата так же успешно включается и работает. Ну это понятно - Вы просто сэмитировали работу ноута от АКБ. ---------- Добавлено спустя 14 минут 30 секунд: ---------- В общем в жизни так не бывает - у Вас на acdet 2,48В, vcc - 19В, на acdrv питание не подымается - вердикт либо пробитые входные ключи или один из них - или чарджер, который Вы меняли дважды - по другому быть не может - склоняюсь к пробитым входным мосфетам проверяйте более досконально - не просто поменять а проверить и если надо поменять - но причин других не может быть (стоят там два n-канальных мосфета).
Последний раз редактировалось sergey_248_38 16 сен 2016, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
