Текущее время: 22 ноя 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: HP 4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1) Не выводит изображение через VGA порт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 19:48
Доброго времени суток!
Пришел данный аппарт после ковыряний в другом сервисе. При включенной дискретке и подключенном кабеле VGA ноут понимает что подключен кабель, меняет разрешение что бы подогнать под моник, моник видится во вкладке мониторы - но не выводится на него ничего. При отключенной в биосе дискретке ноут вообще никак не реагирует на подключения кабеля VGA. Видяху уже кто то прогрел с использованием полкило флюса, не снимая компаунд с чипа))
Вопрос в следющем: вывод на VGA через ХАБ в данной плате реализован? Схемку кто то откопал? Я нашел только у поляков на похожем форуме. Кто то может скачть, а то балов нет там?
https://www.elvikom.pl/schemat-hp-probo ... ml?lang=ru
 Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1) Не выводит изображение через VGA порт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:38
Да вроде нету схемы на эту платформу, по ссылке фото плат только.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:43
Скорее всего - да, как обычно, VGA с хаба. А при двойной графике - и LVDS оттуда же растет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:29
очень часто прибивают мелкие 5-ти ногие буферы по синхрам типа U74AHCT1G125G. гляньте осциллом чего творится на синхрах до и после буферов при подключенном внешнем мониторе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
кстати схема очень похожая wistron richie http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
разве что плата UMA.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:40
Осцилографа нету, поэтому заменил оба буфера на всякий и еще 6-лапую фиговину отвечающую за клок и дата - результата ноль. Питалово на эти микрухи подается. С CRT до буферов звонится. Буду менять ХАБ.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:21
В общем дело до замены Хаба не дошло. VGA порт не работал из за буферов наверное, а вот HDMI порт не фурычил из за кривых драйверов. Переустановил дрова с оффсайта все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 89
