Текущее время: 21 ноя 2024, 18:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus k00z (me175) не заряжается и не видит USB
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:49
Взяла и просто пропала зарядка на Asus K00Z. Вот так ни с чего. При подключении по USB комп его тоже не видит. НО, в выключенном состоянии хота планшет ничего не видит и не индицирует, по факту все-же заряжается (хотя очень медленно). Во включенном - нифига. Гнездо поменяно, проверено, все контачит, КЗ нет нигде. Может кто подскажет куда копать или схемкой поможет
 Заголовок сообщения: Re: Asus k00z (me175) не заряжается и не видит USB
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 15:20
На асусах часто проблема в микросхеме которая отвечает за USB и зарядку, такой модели нет под рукой, не могу сказать что у вас стоит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 15:23
Так там что, одна микруха и за USB и за заряд отвечает?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 15:42
Ага, заговор 5-6 лапых :a_g_a: .
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 22:17
Ну если me175 хоть немного похож на me170, то выходит, что сдохла SMB358?
Тогда это не
, а минимум 30
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 13:50
Поковырялся, еще позвал знакомого, в общем консилиум решил, что микруха зарядки. Там стоит SMB358SET-2122Y. Интересно, можно ли заменить на SMB358SET-1939Y. Что-то pdf на зти микрухи не могу найти :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 00:30
Подойдет, главное что 358, только возможны глюки после замены, решается как я понял прошивкой ядра, вот тема с соседнего форума, только речь идет про samsung http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:30
Теперь попался такой же планшет, с такой же проблемой, контролер заряда и юсби тут TUSB1211A1, приедет после замены отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:58
Как успехи с заменой?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 07:48
Такой же планшет, принесли с оторванным usb разъемом, думал в нем дело, запаял, один фиг не заряжается :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:43
Yokel
SMB358!
В 20% случаев помогает перекатка SMB
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 14:00
Сегодня попал с такой же проблемой
Заменил smb358 и 1211a1 заряд не отображается но ток зарядки 0.45а
DeviceStudio@ukr.net
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 23:38
Обращайте внимание на ревизию. К примеру SMB358 2225 - Это ASUS. SMB358 2166 - Это Xiaomi. Очень частая поломка. Они еще и греются сильно, походу из за того, что работают практически на максимуме своей конструкции.
Если ревизия будет не верной, то имеет место быть такие глюки как: Нераспознование компьютером. Индикация есть, а заряда нет. Индикации нет, а заряд есть. Низкий ток заряда. То есть по факту нужно ставить именно ту ревизию, которая была установлена. Даже по DataSheet можно увидеть различие хотя бы в одном пятаке. Про взаимозаменяемость слышал, но на практике никогда не прокатывало...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 00:14
Друзья, подскажите, как правильно расположить микросхему smb358set на плате Asus k00z (me175). Дело в том, что меня сбивает с толку точка в левом верхнем углу оригинальной м/с - что это ключ или просто ничего не значащая точка и ориентироваться надо по надписям на микросхеме? Вот так примерно выглядит оригинал
а вот такую я получил с Али
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 23:26
Выскажу предположение: в обоих случаях ориентироваться на точку? Кто знает? Можно кратко: да или нет. :-):
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 21:01
проверь сопротивление на usb data+ data-
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствует микрофон Asus ME175
в форуме Asus
vladivasko
3615
04 фев 2015, 16:43
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мануал вастановления гнезда зарядки у ASUS FONEPAD 7 K00Z
в форуме Asus
SpiritAT
17 июл 2016, 21:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Fonepad 7 ME175CG (K00Z)
в форуме Asus
raimon96
4794
01 фев 2017, 00:51
evgenmart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K00Z необходимо отключить gps модуль
в форуме Asus
zaxarov30alex
11 дек 2018, 14:11
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo miix 2 10 не заряжается, не видит док, не видит АКБ
в форуме Lenovo
BilliDjons
04 авг 2017, 15:56
nstagib Перейти к последнему сообщению
cron
