Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста, принесли ноутбук с на замену севера 0674034 и видео 0728018, плата k40ab rev1.3 (ноутбук r40ab 14 дюймовый)
заменил север на 0674026 и видео чип поставил 0749001, в родном биосе вставил модуль от 9001 с vid pid 1002:9555 и прошил биос.
Сейчас картинка есть но при установке драйвера на hd5470 (5450, 5400 series) код 43, если поставить драйвер для hd4500 то стает без замечаний но в 3d не работает. Как побороть драйвер и заставить крутить 3д?
---------- Добавлено спустя 15 минут 10 секунд: ----------
виндовс 7 32, драйвер ставлю вручную
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:52
На форуме есть готовые и проверенные прошивки под это видео. Я их бы попробовал прошить.
Будет нормально работать - искать, при желании, где неправильно собралось, останется без изменений - в сторону чипов бы посмотрел.
P.S. Неужели больше поставить нечего, окромя 026? Смысл тогда ставить видео подешевле, и мост - подороже?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:04
в китайцев 26 по 18$? 34 дороже, 2001 примерно как 26 но их осталось не много, у местных продавцев все равно дороже будет,
по теме, поставил директикс 3-д в GPU-Z запустилась на драйвере (HD4500), furmark и OCCTPT не пускаются. Посмотрел видео на ютубе в человека драйвер от (HD4500)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:26
Сообщение не в тему
Я не верю, что по таким ценам можно взять реально новые и рабочие чипы.
То, что посоветовал, Вы не делаете, продолжаете разговаривать сами с собой. Смысл тогда этой темы? При 100% живых и новых чипах все работает нормально. Проверено не один раз многими ремонтниками.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 01:51
Скачал биос с http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_k40af_shassi_main_board_k40af_k50af_k40ab/424-1-0-33578 и прошил
с процем tmrm ноутбук не пускался, проц установил amm320 с ним запустлся но 3д работает не корректно(как описано выше).
Скачал с официального сайта последний 220 биос, удали 1002 9612 и вставил 1002 9555, ноутбук запустился и на старом tmrm процессоре.
Но симптомы те самые.
Может я зря ставлю претензии. Сейчас в ютубе ноутбук тянет видео разрешением hd720, в GPU-z работает 3-д, определяется как M92 1002-9555 hd4500
но OCCTP, FurMArk, Counterstrike не идут, (d3dx43, directx ставил).
в диспетчере устройств видеокарта ven dev 1002:9555
Или так у всех после переделки или что-то где-то зарыто.
Чипы 26 с этой партии ставил в другие ноуты и работали, 9001 сюда ставил определяется как 1002:9555 вроде верно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 07:56
Сообщение не в тему
Тут мне трудно что-то умное сказать. Я обычно ставил 0749001 в случаях, когда бюджет не позволял ставить 2 оригинальных чипа (как в случае с данными ноутбуками). И все требования были - чтоб картинка ожила, без претензий на видеоигры, требующие 3D. Соответственно - особо и не проверял. Есть картинка, встали драйвера, кино крутит? - ну и ладно, тех. задание выполнено.
Но. Последний раз поставил такой чип в самсунг вместо 0728020. Такие у партнера кончились, а 0728018 - я пожалел туда ставить, т.к. сразу было оговорено - бухгалтерия, интернет, кино. Срочно. Поставил, работает, драйвера встали. Но партнер попробовал 3D запустить перед выдачей. Не получилось. И мне не отдал разобраться. Чип специально поставил из непроверенной партии, с Российских магазинов, и сейчас трудно сказать - в чем была проблема.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:05
Есть смысл в биосе сделать активной только дискретку (забыл как этот параметр там зовется) и проверить с чистой ОС.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:21
Клиент торопил и отдал ноутбук без 3-д графики,
было бы интересно попробовать переключить если будет на чем потренироваться - проверю.
спасибо всем за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
4131
10 апр 2019, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 1.3g) video 216-0749001 мост 216-0752003 нужен модбиос
Graml
16 мар 2015, 13:00
Graml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (k40ab rev 2.3) 216-0728018 замена на 216-0749001
Djonnnik
31 янв 2019, 18:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
3903
29 янв 2018, 13:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6540B (LA-4891p) замена видео 216-0749001 на 216-0728018
jega
12 мар 2015, 12:30
jega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, chaos, Google [Bot], sgaiduk и гости: 70
