Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 18:59
Всем привет, Toshiba C850-B3K нет изображения на дисплее, а на внешке есть. При том, что на дисплее подсветка загорается, но изо нет. Шил биос, менял видеочип( был 216-0810028, а поставил 216-0833000), подкидывал другой дисплей вместе со шлейфом(был на ремонте такой же). 3,3В. на питание матрицы есть. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 19:21
прозвонить лвдс
проверить остальные питания матрицы
на внешке в винде все дрова стоят и нормально работает?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:11
ну 3,3В на матрицу - не всегда гарантирует что вычитка edid прошла удачно, понятно что матрица менялась (кстати шлейф при этом не менялся?), также проверить доходит ли 3,3В до контроллера платы матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:35
Шлейф менялся, 3,3В доходят до контроллера матрицы. Не подскажите, LVDS идет прям на видеочип или через HAB? Возможно что север виноват?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 19:00
Через 4 резисторные сборки номиналом 0 Ом
Если есть хаб, то откуда север?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 19:20
Там стоит хаб. Если есть схема у кого, поделитесь, пожалуйста, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 19:43
когда подкидывалась другая матрица - на нее изо выводилось или также как на родной?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:25
Нет ее, только boardview...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:28
если бы выводилось на другую матрицу, человек бы не искал откуда лвдс растет и остальное?
у вас кроме 3,3в на матрицу приходит - 19в, яркость, вкл подсветки, чтение матрицы (клок и дата). это все проверено?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:14
если бы 19В, сигнала включения подсветки, pwm сигнала регулировки яркости - не было бы у парня - то подсветка бы не загоралась - а у него с этим все в порядке - а вот про замененную матрицу надо только догадываться - и делать предположения - поэтому и прозвучал выше вопрос - было ИЗО после замены или нет. И если узнаем что ИЗО было - только тогда есть смысл заводить вопрос о вычитке edid на нерабочей матрице.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:39
закрываем тему))или продолжаем уже с новым вопросом - помогите починить матрицу.
vagala
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:03
При включении ноутбука изо есть на внешке, а на матрице только подсветка горит. Менял матрицу, тоже только подсветка горит, изо нет, менял шлейф и матрицу вместе(с другого такого же ноута) тоже только подсветка горит, а изо нет, на внешке есть, 3.3В и 19В. присутствуют. Шина LVDS относительно массы прозванивается, обрыва нет.Биос шил, видеочип менял. Что делать, подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:12
sip писал(а):
ответить на вопрос для начала
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 19:33
Такой же ноутбук с такой же проблемой. Изначально не показывал на матрицу и на внешку. Поменял чип на 216-0803000 изображение появилось только на внешку. Что делать дальше не пойму!?
Извиняюсь.. не заметил что чип немного не досел и поэтому нет изображения. Заново перепаял и изо на матрице появилось)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vadim_vvs
25 май 2016, 13:24
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-b3k (plf plr csf csr dsc rev 2.1) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
gnomik
22 сен 2015, 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satelite c850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
dartmand1984
09 апр 2016, 12:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) пульсации по питанию видеочипа
в форуме Toshiba
Raider01
25 окт 2017, 13:06
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
