Текущее время: 26 июн 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5893p) Отключение через 5 минут. Разная температура ядер процессора
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:51
Ноутбук отключается через 5 минут после старта.
В айде температура двух ядер отличается от 10 до 20 градусов. При старте температура 2-го ядра 17 градусов - меньше комнатной.
Зашивал основной биос с сайта производителя через DOS - работает долго до первой перезагрузки, потом 5 минут и все. Подкидывал другой процессор - тоже самое.
Биосы с сайта идут с чистым МЕ регионом или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893p) Отключение через 5 минут. Разная температура ядер процессора
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:38
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=76349
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893p) Отключение через 5 минут. Разная температура ядер процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:21
Спасибо, Rein.
Помог сброс CMOS. Сразу нормализовались обороты куллера, до этого были постоянные, но не максимальные.
Пойду ставить родной проц который с разбросом температур.
Все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
3513
13 май 2024, 15:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F570Z (X570ZD REV2.0) температура процессора 112 градусов и отключение через минуту, не могу идентифициро
set-762
1636
24 апр 2023, 15:03
set-762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора
Dem@ns
07 авг 2017, 16:31
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы
cheker89
16
1047
12 окт 2023, 12:20
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, killertv, minidisk, Pro-Ремонт, Михаил85 и гости: 35
