Девай попал ко мне с разбитой матрицей, но владельцы предупредили что возможно имеются проблемы с шлефом (уже пытались ремонтировать, хотя какой смысл с разбитой матрицей). При этом на внешний монитор изображение выводилось нормально. Вскрытие показало что шлейф матрицы распущен в районе матрицы и был оторван провод земли припаян на место.
Изначальная конфигурация: Матрица - LP156WH2(TL)(QB), шлейф DD0R15LC000; Первой была куплена матрица N156BGE-L21 Rev.C1. Подключил матрицу включаю а подсветка не включилась. Решил подкинуть старую матрицу включается. Путем проб понял что шлейф имеет излом. Решил его заменить. Заказал немного другой но вроде совместимый DD0R15LC040. Но проверить матрицу все же хотелось и в какой-то момент произошло замыкание. Когда получил шлейф понял, что не включается подсветка и с новым шлейфом. Начал копать схему. На 37 ноге CN2 не было 3.3В пошел по схеме до R43 есть 3.3В за ним уже 0.58В. Попробовал принудительно подать за резистор 3.3 подсветка зажглась. Но вместо строк были четкие, горизонтальные, серые полосы вместо букв подумал может замыканием сжег матрицу. Подкинул разбитую, там буквы читаемы, но изображение не стабильно. Взял другую матрицу N156B6-L0B Rev.C1 понял что дело не в матрице. И еще один неприятный момент, на внешний монитор вообще ничего не выводится.
Вот так выводится изображение на последнюю матрицу.
Подскажите что может быть? :)
http://radikal.ru/video/f3V3te0hlFV
