Текущее время: 28 сен 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: IdeaPad (NM-A681) можно ли подключить SSD вместо ODD
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:26
Добрый день!
Есть огоромное желание подключить винт или ссд на место отсутствующего привода. Разъем на плате есть. Переходник тоже. Распиновку сверил. В биосе нет даже пункта про привод. Где должен видится винт? Будет ли он видится просто в системе? Может есть какие тонкости, нюансы? Подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad (NM-A681) можно ли подключить SSD вместо ODD
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:37
а почему нет - конечно можно.
На али уже давно продаются переходники/контейнеры- как их еще обозвать, с разъемом и креплением под ssd. Видится как обычный винт как будто он там с завода стоял вместо ODD)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 18:00
Так то оно так, но не видно винта вообще нигде. В биосе нет пунктика, в системе тоже тишина. При подключенном втором винте долго висит на заставке. Без него все шустренько.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 01:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В биосе в порядке загрузке при установленном приводе он (привод) отображается? И какой у вас порядок загрузки установлен, тк если первым привод идет, а вместо него стоит диск с несколькими разделами, то причина задержки очевидна.
ЗЫ ОБычно SSD ставят на место HDD, а диск без загрузочной области ставят вместо привода.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 08:48
На плате помимо разъёма под odd, должна быть ещё обвязка вокруг него. Посмотрите распаяна она или нет. Ну и вполне возможно есть какой то прикол с биосом.
Вы диск основной пробовали вставлять в разьем из под odd? Не подключая другие загрузочные устройства?
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 09:22
Обвязка вокруг разъема имеется. Питание тоже. Ноут изначально идет без привода. Пробовал подставить в тот разъем и обычный винт и SSD - ничего там не видится. В порядке загрузке не появляется. Вот чего не пробовал, так это привод подцепить. В понедельник попробую. А кто знает, что за линии данных есть на разъеме питания привода? Имею ввиду "RX DP" и "TX MD". У винта таких линий нет. Может здесь собака порылась?Изображение Если привод не заработает, то тогда наверное скорее всего в биосе проблема. Ноут то без привода идет ...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:15
cel128 писал(а):
"RX DP" и "TX MD"
DP - Device presence, активный уровень - низкий, суть в названии.
MD - Manufacturing diagnostic, активный уровень тоже низкий, с какими то целями в схемах задействован, по-разному, где SATA_LED, где GPIO/GP.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:05
Там действительно высокие уровни. Если я не заземлял этот сигнал, то не будет работать?
Кстати, на плате нет привычного разъема для привода, есть плоский, под шлейф. На него эти сигналы (DP MD) не разведены. Там только питание и прием-передача дифпары. А вот рядом на нераспаянном месте под разъем эти сигналы есть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:12
Ну плата у вас, схемы у меня нет, но по схеме NM-A311 все сигналы на мелком разъеме есть. Посадить DP на землю не долго, быстрее чем теории разводить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:16
Так и сделаю завтра. Смотрю тоже схему NM-А311. Там есть действительно. Тут нет.
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:23
Проверил. Не работает к сожалению. Видать дело в биосе. Может кто знает какой есть ноут на NM-A681 с приводом?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин?
sip
14454
20 май 2015, 16:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно-ли подключить ручку T245 к паяльной станции Sugon T1602, у которой в комплекте идут две Т12
fantom911
08 фев 2024, 18:34
fantom911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-TZ3RNX/B (Foxcon MBX-168) Как подключить SATA HDD\SSD?
в форуме Sony
Alex@ndeR
3763
01 июл 2015, 14:44
NightPrizrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5ws0 (la-6901p) Можно ли поставить full hd матрицу вместо "обычной"
в форуме Packard Bell & NEC
megamatvey
15 сен 2016, 11:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vikrep и гости: 31
